阿尔格 超级 Fans 发消息
发表于 06-7-14 22:37:16 |显示全部楼层 来自: 中国天津
  你可曾有以下的經驗:你的機車在賽事的中段突然死火,最後發覺只是那回壓喉從油缸上的啤製喉咀上甩掉了。相信我,這是經常發生的現象。雖然在膠喉咀上加上索帶是可以增加其可靠性,但亦絕非完全保險的。以下所提供的方法卻可確保那回壓喉在賽事中不會甩掉。
  (01) 小心地把油缸上的回壓喉咀切去,小心不要錯誤地切掉那輸油油喉。那輸油喉咀通常都是在油缸的底部,但有時候卻在回壓喉咀旁邊,所以在切割前必須小心檢驗清楚。
  (02) 略為把油缸上的小孔擴大,這樣才可以把金屬的喉咀收進孔內。你可以利用 4 - 40 的開牙器,擴孔器或 3/32 的鑽咀。你要肯定不要把孔位擴至太大,而模型●刀亦可用得著的。當完成後,你便可以利用酒精去清洗那些膠料的碎屑,並讓它乾透。你亦可以利用風泵去進行清潔。
  (03) 把喉咀裝在油缸之上。你可以下圖般採用一些直身的喉咀,又或陰艦峖惆酊� 90 度喉咀。你先把喉咀收入部份,並在餘下的螺絲紋上塗上矽質的密封劑,然後再把喉咀完全收進。你要緊記切勿過份地收緊,因為油缸是以膠料製成,過份收緊只會滑牙。這些喉咀較油缸原有的膠喉有更佳的固定放,能油喉是不易脫落。
  (04) 現在你可以為那輸出燃料的喉咀動點手腳,我並不建議你把它換上金屬的喉咀,因為這樣會阻礙燃料的輸送,在喉咀上滴上一滴矽質的密封劑,然後把油喉套上,這便可以肯定油喉較難脫落,這些密封劑並不受燃料影響,但於維修的時候又不斷拆開。在過程中你要肯定那些密封劑不會掉進輸出喉咀的孔內。否則的話那些燃料便不能到達化油器。你該讓密封劑穢騅W過一整晚以讓它完全乾透。
