摆臂下限的设定
查看: 2117|回复: 4| [复制链接]
croc 论坛元老 发消息
发表于 06-7-10 02:04:25 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请问通过前后下A臂的车搞限位螺丝调整车高的时候,前后A臂离地距离(轮子拆掉,车身架起)要一样吗?还是有差别呢?
[ 本帖最后由 诺亚 于 2006-7-10 07:18 PM 编辑 ]
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-7-10 06:19:08 |显示全部楼层 来自: 加拿大
。。你说的那个是调整车身最大车高的,一般车高用减震上的pro load调整。
croc 论坛元老 发消息
发表于 06-7-10 10:07:14 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是啊,我说的就是这个
croc 论坛元老 发消息
发表于 06-7-10 19:10:26 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有人知道吗?多谢
诺亚 超级元老 发消息
发表于 06-7-10 19:17:52 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般来说,不需要一样
根据某位车手的论断,大致是,前摆臂的下降幅度等于或者小于后摆臂
提高摆臂下限,有利于更好的吸收落地的冲击,也增加过弯时车身的Roll幅度,可以令外侧轮得到更多的Weight Transformate,在抓地力差的状况下可以提升外侧轮的横向抓地力,在弯道中获得更稳定的表现。
另外,场地跳台越高,越颠簸,一般来说,摆臂的下限应相应提高『增加摆臂下降幅度』。
所以,结论是,摆臂下限的设定仍然需要根据场地的状况和自身操控进行适当设定,没有一个适合所有情况的定值……
虽说如此,在越野环境中,一般来说,摆臂下限的初始值设定到最大值『摆臂下降幅度最大』,再根据场地和操控进行微调。
[ 本帖最后由 诺亚 于 2006-7-10 07:24 PM 编辑 ]
