hand615 金牌 Fans 发消息
发表于 13-6-30 15:17:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
事先声明:高手勿喷,有错请友善支出,谢谢。
本人玩樱花CS很久了,就是记不起来有多久,中间因为工作,放在家里一段时间,偶尔玩,有点积尘了。最近,我又折腾起它来,看着那粉红色的金属,实在是喜欢上了这种颜色,于是买个各种皮带轮,马达齿和大齿,进行不同反胎比的改装和实验。
我的漂移车
我的漂移车
    首先,原厂用的是头直,要改装的话,头单最好先OP一下。
樱花CS反胎比原厂2.14,对于很多新手来说,它的过甩现象严重,新手很难掌握它的转身,而原厂数据如下:
前大皮带轮T数:38
前小皮带轮T数:13
前侧面皮带轮T数:13(最长皮带的前面的皮带轮)
后侧面皮带轮T数:13 (最长皮带的后面的皮带轮)
后大皮带轮T数:30
后小皮带轮T数:22
大齿:80T
马达齿:20T(个人用)
对于原厂的方案来说,配合10.5T的马达是比较适合的,但是我确实配了一个8.5T的,当时不懂,个人玩了很久的2.14,
还录有视频,时空门给你们
http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=593990&extra=&page=1
下面讲一下1.86反胎方案
前大皮带轮T数:38
前小皮带轮T数:13
后侧面皮带轮T数:15 (最长皮带的后面的皮带轮)
后大皮带轮T数:30
后小皮带轮T数:22
大齿:80T
马达齿:20T(个人用)
只要把后侧面皮带轮改成15T就可以了,樱花原厂的有出,这个齿轮限度可以改到16T,但是16T中皮带太紧了,不适合,15T刚刚好,也可以改14T,反胎比为1.99,对于原厂2.14来说,区别不大,改了没意思,这个时候电机 8.5T的是最适合的,转速快。
注:对于樱花这个车架来说,要进行长距离滑行,反胎比越小,轮的转速就要越快。反胎软件说的负荷过小,其实是负荷过大,当你滑行长距离是,转速不够,你需要按大油门来实现,那么长时间高转速,马达发热量更大。亲身体验过的。
反胎1.73方案
前大皮带轮T数:38
前小皮带轮T数:14
后大皮带轮T数:30
后小皮带轮T数:22
大齿:80T
马达齿:20T(个人用)
在1.86的基础上,前小皮带轮有1T的改装空间,皮带稍微紧一点点,把13T换成了14T。这个时候反胎比为1.73,本人试验了一下,8.5T马达也算是适合了,转身速度比1.86来说有所改善,但是这个有一定的因素还是靠对油门和走位的把握程度,只不过在同样走位来说,1.73更为得心应手。
反胎1.69方案
前大皮带轮T数:38
前小皮带轮T数:13
后大皮带轮T数:38
后小皮带轮T数:22
大齿:80T
马达齿:23T
要采取这个方案,首先买一条长一点的195MM的皮带,头单必须OP,然后把头直放到后面做后直,这样后大皮带轮就变成38T了,反胎1.69实验了一下,转身更加迅速,可是长距离滑行,显然没有1.73那么好,那么20T的马达齿确实不够,马达那么贵,也不可能换马达,那么考虑马达齿,这个反胎比比较适合21-24 T的马达齿,但是对于80T的大齿,最多只能23T,因此把它升级起来,本人感觉完美了,无论是长距离,还是转身,都得心应手,我于是我现在一直选择的是1.69的反胎。
1.69反胎
1.69反胎
反胎1.47方案
前大皮带轮T数:38
前小皮带轮T数:13
后大皮带轮T数:38
后小皮带轮T数:22
大齿:75T
马达齿:23T
这个改装方案是结合了,1.86  1.69的改装方案,OP头单,头直38T变后直,后侧皮带轮改15T。这个反胎比要是用大齿80T 马达齿20T的话,那滑行长距离,那个油门按得快到底了,马达一下就很热了,因此我给出的,把大齿换75T,马达齿换23T,这样,可以欢乐的跑了,但是个人觉得滑行的长度,还是没有1.69舒服,而且发现1.47转身还没1.69快,也许是个人手法问题,应该也有人玩这个很厉害的。
1.47反胎
1.47反胎
反胎1.36,方案
前大皮带轮T数:38
前小皮带轮T数:14
后大皮带轮T数:38
后小皮带轮T数:22
大齿:75T
马达齿:23T
这个反胎比我没有试验过,应该算是整台车,能改的都改了吧,1.36的,个人觉得跟1.47差不多吧?有大神试验了告诉我一下感觉。
最后,改装需谨慎,想我这样,螺丝拧来拧去,尼龙材料都拧滑牙了,没办法,只能OP,所以你看我的车架OP了很多,其实是被迫的,苦啊!
另外还有以下几点要注意的:
1.OP头单后,你会发现,头单会磨中皮带,因此你要把改装的金属的后侧皮带轮反过来装,不用对着轴上的孔来锁,让皮带向外靠拢,机米螺丝锁多一颗下去,保证不会打滑。
2.换皮带轮的时候,最好不要把原厂的尼龙皮带轮弄坏,以免要换回去的时候还得上网购买,浪费钱。
3.换金属皮带轮的时候,个人发现,无论是原厂的还是副厂的皮带轮,皮带高速运转后,皮带轮会发热,应该是皮带和皮带轮摩擦产生的热量,而且有时候还会烫手,樱花这点真坑爹,自己原厂的都这样,这样下去,皮带是个消耗品,所以改装要谨慎。
4.转身速度有一部分因素是我改装了竖电的原因。
最后,晒一下我的RC工作台:
我的RC工作台
我的RC工作台
EVO——Z 高级 Fans 发消息
发表于 13-6-30 15:28:50 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
SF............
EVO-Z
EVO-Z
EVO-Z
hand615  帅哥,你这个沙发太不专业了,晒ID名字吗?哈哈,不过还是谢谢你的回复!  发表于 13-6-30 20:50
zdg19890526 元老 Fans 发消息
发表于 13-6-30 15:46:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
前排,板凳!学习ing
小明哥 金牌 Fans 发消息
发表于 13-6-30 19:42:57 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
顶
贱男春 元老 Fans 发消息
发表于 13-6-30 21:09:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
{:soso_e102:}教授发帖,必属“精”贴!
珈玛 终极 Fans 发消息
发表于 13-6-30 21:11:50 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
同是CS,放灰尘中.........
发表于 13-6-30 21:28:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
EVO——Z 高级 Fans 发消息
发表于 13-6-30 21:37:35 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
EVO——Z 发表于 13-6-30 15:28
SF............
EVO-Z
EVO-Z
同车,车壳一个型号,帮你再顶顶,,,
EVO-Z
EVO-Z
EVO-Z
EVO——Z 高级 Fans 发消息
发表于 13-6-30 21:38:45 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
iambobo13611 发表于 13-6-30 21:28
呵呵呵呵呵呵,帮顶,CS搞好了,据说很好跑,顺的一B
我认为cs就是86,就如文泰所说的,,,非常好的练习车
EVO-Z
EVO-Z
EVO-Z
子墨827 终极 Fans 发消息
发表于 13-7-1 09:25:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
“叫兽”讲课,好专{:soso_e114:}哦!
