本帖最后由 UglyKidJT 于 13-4-2 23:31 编辑 哈!谢谢赞赏!其实照片都是经过一些修片的,真正看这猪笼管架其实是很粗糙的,满身伤痕累累... 轴距没改,原厂设定,其实整部车除了车壳和轮胎,几乎99%全原厂设定没改,TF2壳子没小,跟90022的原厂壳是同样比例的,但我用的是2.2轮胎,所以车壳看起来就缩小了,那后猪笼管架就是90022原厂的塑料猪笼呀!只是我舍弃了装后备胎的软壳,和胡乱贴了一些电镀贴纸上去而已,呵... SCX10的清洗保养其实很简单,如果玩了水或泥巴,外围的部分就直接用水清洗,内部就用牙刷去刷,我的电子设备是做了防水的,所以不怕碰到水,但其实就算是原厂没防水的也不是想象中的那么怕水,碰到一点水还是没问题的,清洗干净后必须马上用风扇吹干,或者要更快就用吹风筒,吹干后再在金属部分上油,就可以收工了... 如果只是普通玩没有碰水,只有灰尘或沙子,就直接用牙刷去刷干净,再上油就可以了,如果舍得花钱的话,就买汽油遥控车专用的清洗剂如NITRO BUSTER来喷洗后再上油... 如果再懒惰,其实只需要刷刷金属部分和BEARING,再上油就可以了,偶尔才用清洗剂给金属部分去掉旧油,上新油... 有一点很重要,很多人都忽略的,就是马达保养,每次玩完后,最好用马达清洗剂(MOTOR CLEANER) 来喷洗马达内部,晾干后给马达转轴的两边上油,这样马达会很耐用... (注意:马达清洗剂还没干的情况下千万别开电按油门,清洗剂含酒精成分,马达转动和停止可能会产生火花而导致着火燃烧,我亲眼看过队友的车子直接燃烧起来,呵!) |
