forevertoyou 终极 Fans 发消息
发表于 13-1-25 10:29:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
外倾角(camber)和抓地性
  悬挂的设定中最重要的大概就是外倾角,外倾角决定了车子静态时的轮胎贴地性。0度时轮胎胎印的橡胶分子的贴地性最平均也最佳,当刹车时我们希望四个轮子的胎印是平贴地面,加速时我们希望驱动轮是平贴路面,而过弯时我们也希望轮胎能平贴于地面,尤其是两个弯外轮。 在刹车和加速时最佳的外倾角是0度,在过弯时负0.125~0.25度的外倾角可增加转向力。在直线和弯道上所需的外倾角设定是完全不同的,事实上还需要配合悬调整体的设定并考虑车身滚动的问题,才能得到正确的设定角度。
camber的定义为由车前方看轮胎中心线与垂直线所成的角度,向外为正,向内为负。其角度的不同能改变轮胎与地面的接触点及施力点,直接影响轮胎的抓地力及磨耗状况。并改变了车重在车轴上的受力分布,避免轴承产生异常磨损。此外,外倾角的存在可用来抵消车身荷重后,悬吊系统机件变形及活动面间隙所产生的角度变化。外倾角的存在也会影响车子的行进方向,这正如摩托车可利用倾斜车身来转弯,因此左右轮的外倾角必须相等,在力的平衡下不致影想车子的直进性,再与束角(Toe)配合,提高直进稳定性及避免轮胎耗不均。增加负的外倾角需配合增加Toe-out;增加正的外倾角则需配合增加Toe-in。
当希望车子倾向understeer,可以将前轮设定为正值,而后轮使用负值,越多效果越明显。
当希望车子倾向oversteer,可以将前轮设定为负值,而后轮使用正值,越多效果越明显。
什么是前轮toe in和toe out
Toe角度(束角)是描述从车的正上方看,车轮的前端和车辆从线的夹角。车轮前端向内侧倾斜(内八字),称为Toe in;车轮前端向外倾(外八字),称为Toe out。束角的功用在于补偿轮胎因外倾角及路面阻力所导致向内或向外滚动的趋势,确保车子的直进性。Toe in会造成转向不足,Toe out则会增大转向过度的趋势。
量度Toe角度,通常用set车架,或者有刻度的set车板。
(上图为从车子上方看,屏幕左方为前)
何时应该使用前轮toe in & toe out?
在比较滑的场地可以适当调整前轮toe in,在前轮使用toe in可以帮助你的车在加速时保持稳定。这样做也会减少车子在入弯时的转向反映,同时增加加速出弯时的转向反映。如果需要在进入弯角是获得更多的转向,可以使用toe out。这样做使车子在加速时,或者通过起伏路面时,变的不稳定,偏离直线。
在平路跑,推荐使用0-1度的toe out。
越大角度的toe in或者toe out,越会减低车辆在直线的加速能力。
不推荐使用过大的toe in或者toe out(超过3度)
  有什么 不足或不够详细的还请下面 大大们多补充……
(本文非本人所做)
哦哦
哦哦
哦哦
哦哦
哦哦
 哦哦
wp1687926 长老 Fans 发消息
发表于 13-1-25 10:33:27 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
沙發!這麼多字看的暈
发表于 13-1-25 10:37:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
为了专业点 没捷径:em01:
xiepeng 论坛元老 发消息
发表于 13-1-25 11:08:34 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
zwq263 金牌 Fans 发消息
发表于 13-1-25 12:03:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
表示 很专业~看不懂!
ㄗΣg随便搞搞 超级元老 发消息
发表于 13-1-25 18:35:39 |显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
字太多 懒的看   我车调的就是零度角
turboliu911 论坛元老 发消息
发表于 13-1-25 22:30:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
模型车的虚位很大啊,还是先提高精度吧
发表于 13-1-25 22:49:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
turboliu911 发表于 13-1-25 22:30
模型车的虚位很大啊,还是先提高精度吧
根据比例这种虚位可以存在,我的BAJA公路均速直线50M+,同样的机器直线飙速优势绝对明显
发表于 13-1-25 22:51:38 |显示全部楼层 来自: 中国北京
zwq263 发表于 13-1-25 12:03
表示 很专业~看不懂!
其实很简单,只不过大家平时玩不太讲究
发表于 13-1-25 23:01:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
wp1687926 发表于 13-1-25 10:33
沙發!這麼多字看的暈
呵呵,没整理直接发上的 ,对于你们可能已是基础知识了,有见解可以拿出来分享一下~
wp1687926  对于我就是高等知识  发表于 13-1-25 23:07
