原帖由 Schumi 于 2006-3-13 03:04 发表 哈哈笨輸米...叫你讀書...你不讀書....現在不會了吧....(聽說你已經是博士了,書白讀了) 偶來教你吧....睜大眼睛....看清楚 偶想你比較想知道引擎調整的問題.....省油有力的引擎調整法有分越野與平跑兩種 1.越野車因為較需強大低速扭力.同時引擎如果調整的太吱.不但低速並不能達到有效提昇.引擎反而易過熱....如果油調整的太濃..引擎會變的軟弱無力....而且耗油量大增....最佳設定是...先將低速油針盡可能調的稀薄...調到會唱歌唱不停為止....這時引擎唱歌怠速會持高不下....這時降怠速針...降到有正常怠速時....再用力催一下油門拉一下高速....高速拉2秒立刻收油回怠速......這時應該不會唱歌......如果引擎不會唱歌...這時低速調整就OK...如果還會唱歌......再降一點怠速.....以怠速不熄火為原則..........再來將高速調整至正常濃度再退1/4圈.....這時可以下場試跑....一定要像比賽時跑法一樣....使勁的跑....連跑5圈之後你應該會發現..初期下場跑時引擎高速並不怎樣....但是會越跑越有勁..再繼續跑兩箱油之後....你又會發現這時引擎比以前更省油更有力.....大約每箱油會多跑1-3分鐘....先解釋原因...因為越野車引擎處於中低速佔行車總時數約80%...同時此時正需要引擎發揮高出力.....所以需要讓引擎盡可能進行稀薄燃燒...增加出力....在低速彎道中長時間行駛時...引擎溫度會升高....這時車子會開始進入高速彎道....當油門全開時...燃油混合比會突然變得較低速濃一些.....當較高濃度的油氣瞬間衝進汽缸時....會產生兩種效應...1."超速動力"輸出..雖然較濃的燃氣會讓動力下降..但是當較高濃度燃氣衝進處於高溫狀態的汽缸時..反而會加速燃燒效率...動力反應會變得更強大... 2.降溫效應...當較高濃度燃氣衝進處於高溫狀態的汽缸時..當然就會順便將引擎的溫度降下來.........所以說..這種調整法可以同時提昇引擎的輸出動力...保持引擎工作溫度不大幅度上升之餘...還能讓引擎更省油.....因為80%時間引擎都是處於稀薄燃燒狀態啦.... 再來就是平跑調整法......就是偶們一般調整引擎的方法啦...想要省油....只能換較小口徑的化油氣入氣套....就是能較耐高溫的引擎...可以將油針縮進去一點....別想用越野車調法..因為長期處於中高速狀態的平跑車引擎.....如果是使越野車調法那引擎溫度會不足...會被別人電的很慘....如果將高速油針縮下去....因為引擎在低中高速都是稀薄燃燒的狀態下....引擎一定過熱.....所以平跑車引擎一般低速都會調的較濃.......高速較吱......與越野車引擎剛好相反啦.... 不知道會不會寫的太深奧喽...... :lol:lol;P:P:lol;P:P:lol;P:P:lol [ 本帖最后由 诺亚 于 2006-3-15 20:20 编辑 ] |
笨上帝...排版有夠差!讓人看的頭都昏了!!替你排一下吧!!唉...唉唉!! 偶想你比較想知道引擎調整的問題.....省油有力的引擎調整法有分越野與平跑兩種。 『越野車』... 需要強大的低速扭力,但是引擎如果調整的太吱,不但低速並不能達到有效提昇,引擎反而易過熱。如果油調整的太濃,引擎會變的軟弱無力,而且耗油量大增。 最佳設定是:先將低速油針盡可能調的稀薄,調到會唱歌唱不停為止,這時引擎唱歌怠速會居高不下,需要降怠速油針...降到有正常怠速時,再用力催一下油門、拉一下高速,高速拉2秒立刻收油回怠速,應該不會唱歌了。如果引擎不會唱歌,低速調整就OK;如果還會唱歌,再降一點怠速,以怠速不熄火為原則。 再來將高速調整至正常濃度,再退1/4圈,這時可以下場試跑。一定要像比賽時跑法一樣,使勁的跑,連跑5圈之後,你應該會發現,初期下場跑時引擎高速並不怎樣,但是會越跑越有勁,再繼續跑兩箱油之後,你又會發現這時引擎比以前更省油、更有力。大約每箱油會多跑1-3分鐘。 先解釋原因:因為越野車引擎處於中低速,佔行車總時數約80%;而且此時需要引擎發揮高扭力,所以需要讓引擎盡可能進行稀薄燃燒以增加出力。在低速彎道中長時間行駛,引擎溫度會升高,這時車子開始進入高速彎道,當油門全開,燃油混合比會突然變得較低速濃一些,當較高濃度的油氣瞬間衝進汽缸時,會產生兩種效應: 『『1."超速動力"輸出:雖然較濃的燃氣會讓動力下降,但是當較高濃度燃氣衝進處於高溫狀態的汽缸時,反而會加速燃燒效率,動力反應會變得更強大。』』 『『2.降溫效應:當較高濃度燃氣衝進處於高溫狀態的汽缸時,會順便將引擎的溫度降下來,所以說,這種調整法可以同時提昇引擎的輸出動力,保持引擎工作溫度不大幅度上升之餘,還能讓引擎更省油,因為80%時間引擎都是處於稀薄燃燒狀態啦!!』』 『平跑車』 再來就是平跑調整法: 就是偶們一般調整引擎的方法啦!!想要省油,只能換較小口徑的化油氣入氣套,就是能較耐高溫的引擎,可以將油針縮進去一點!!別想用越野車調法,因為長期處於中高速狀態的平跑車引擎,如果是使用越野車調法,那引擎溫度會不足,會被別人電的很慘;如果將高速油針縮下去,因為引擎在低中高速都是稀薄燃燒的狀態下,一定過熱。所以平跑車引擎一般低速都會調的較濃,高速較吱,與越野車引擎剛好相反啦!!.... [ 本帖最后由 Schumi 于 2006-3-14 01:45 编辑 ] |
原帖由 Schumi 于 2006-3-14 03:31 发表 哈哈..笨輸米....說你笨..你又不承認....哈哈這下又不會了吧 偶都已經說了...副油針是要縮到持續唱歌的狀態....其實就是因縮副油針而升高了怠速.... 這時再退怠速針....就是要縮小風門的怠速位置....使怠速正常.... 當然副油針不能縮到怠速會因吸不到油而熄火.... 所以主油針要同時由正常位置退1/4圈.....另有穩定怠速供油的功能 現在明白沒有呀 :lol:lol:P;P:lol:P;P:lol:P;P:lol:P;P |
