2S 7.4V锂电怎么store到7.6V 求解! |
1.控电对放电能力要求不高,所以控电采用的都是比较差的电芯,内阻值相对较大。 2.遥控是持续小电流放电,动力电通常是瞬间大电流放电,会造成电压瞬间大幅下降。 3.电调的低压保护阀值是瞬间达到就会开启,而通常遥控没有低压保护,它们的低压警报不是为了保护电池,而是保护模型。 4.小电流放电的电压落差也非常小,实际电压和静止电压非常接近。 5.综合以上,得出结论:控电显示的电压基本等于真实电压,故卖家提出11.1v需充电。 P.S:锂电池(单片)的有效容量(75%以上)基本集中在3.3V到4.2V之间,低于此阀值后电压下降的曲线是很高的,如果习惯按照电压下降水平推测实际电压和容量,是很不保险的,所以推荐使用时的“真实电压”勿低于3.3V,请视乎齿比,负载,地面等因素决定电调的保护阀值。 另外,越好的电池,负载电压与真实电压的落差越小(才能做到持续大电流输出)。由此也可以推断,控电的电芯都是比较差的,所以比动力电便宜很多。 |
