本帖最后由 sypworld 于 12-5-30 02:47 编辑 修正一点 场地短卡也不是后置引擎 而是中置引擎(一般都取代了副驾驶那个位置)考虑到发动机传动轴输出的最佳方向 发动机只能放置在后桥拉臂的前端位置 场地短卡重心相当居中 前后都无需配重 所以后部大件的东东就只有散热器和油箱了 图中的沙漠卡(俗称BAJA)就不一样了 它是属于长途拉力越野车 所以它必须配备一名领航员 而且它的油箱容积也特别大 加上两个备胎 这样车中部和尾部都已经占满了 所以它的发动机除了车头也没有其他地方可放置了~~~~~~~ |
回复 sypworld 的帖子 说的很精辟,学习了。但是BUGGY和卡车,就是这点区别把,BUGGY引擎基本都在后面,车头较轻 |
回复 sypworld 的帖子 所以我们现在在玩的BAJA,其实说到底啊就是个BUGGY的结构,对于SCT来说,后直桥的形式和前置引擎在目前的RC车上还是看不到的。顺便问下,那沙漠卡的交叉悬挂难道不会影响他的前置引擎吗 |
本帖最后由 sypworld 于 12-5-30 18:44 编辑 其实咱们现在玩的任何一种SCT其结构都不仿真 就像你说的都是个BUGGY结构~~~ 不管什么比例的RC用后直桥结构+标准SCT动力的爆发力 那轴效应都会非常明显 所以个人认为后直桥结构对于RC来说是不适合竞技使用的 最多只能用来普通娱乐娱乐 所以估计这也是大部分RC厂家都没有生产后直桥SCT的原因之一 当然还有一点就是生产后直桥车架会打破传统RC的车体结构 必然会导致造价高昂~~~ 目前市场上唯独只有RC4WD出了个给SLASH 2WD升级后直桥的代号G10的升级组件~~~ 你说的前交叉悬挂 这种结构的SCT据我观察保有量是远远不及独立悬挂SCT的 而且这种悬挂通常都只会出现在场内短卡上(截止目前我还没注意到长途沙卡上有使用这种交叉结构悬挂的 都是前独立悬挂) 我之前也说了 场内短卡都是中置引擎 所以悬挂用哪种 应该都无所谓了~~~~ |
