ilovelucyu 长老 Fans 发消息
发表于 12-4-11 17:32:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
今天换了13t的马达齿,下楼去试车,好像悲剧了,小油门的时候车子是跑的,刚拉大油门,车子往前冲了一下就不动了,然后听到电调在嘀嘀嘀叫,赶紧跑过去看,就闻到一股焦味,然后关掉所有电源,就发现电机、电调、电线都好烫啊,也没敢再试,是不是电调挂了啊,电机会坏吗?我从头到尾只拉了两下油门,一下小油门,一下全油门,电调是双天120A的,电机是tenshock411 4000kv的,大齿40t,小齿13t,电池2s50c6200毫安的,请兄弟们赐教
han350998417 超级元老 发消息
发表于 12-4-11 17:39:39 |显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
电调悲剧的可能性大
发表于 12-4-11 18:08:18 |显示全部楼层 来自: 中国上海
刚刚换了块电池重新接上,电调有反应,方向可动,拔掉电机感应线,电机可转,是感应模块有问题吗?
oopini 元老 Fans 发消息
发表于 12-4-11 18:18:25 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
感觉像是的。。。还真悲剧了
发表于 12-4-11 18:44:21 |显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 12-4-11 18:46:29 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 oopini 的帖子
感觉像是电调还是电机啊?
oopini  个人感觉是电调。。  发表于 12-4-11 19:35
2.5R飞了 超级元老 发消息
发表于 12-4-12 22:46:07 |显示全部楼层 来自: 中国北京
为的 XC800 很抗用..即使正副弄反只是烧掉电容...
这种情况死的多半是马达...电调可以瞬间800A 又不是高温..没那么容易烧的
听你的情况有两种怀疑  第一马达进角不合适 第二.有位置虚焊.电阻大 电调过载保护了
发表于 12-4-12 23:08:45 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2.5R飞了 的帖子
我后来把电调电机拆下来了,电调有臭味,电机没有,我把电机拆开,没有发现烧过的痕迹,所以我觉得还是电调烧掉了,不知道大哥怎么认为
2.5R飞了 超级元老 发消息
发表于 12-4-13 00:32:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这套装备没这么配合过..但是电调也没那么脆弱.
你可以继续通电试试..哦对了 注意电调的参数..要合适要不会很惨
身边有朋友可以借来设备试试..你的电调带电老虎马达..危险
liangzhimin 超级元老 发消息
发表于 12-4-13 09:13:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该不关换电机齿导致的。电调刚好出问题,到维修时了。
