[ALEX SC] ae SC10 4×4 作业
查看: 49352|回复: 144|   [复制链接]
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-6-3 22:32:01 |显示全部楼层 来自: 中国广西
      期待了半年的sc10 4×4终于到手,迫不及待的花了两天总共14个小时把车架装好、车壳喷漆、车架调校。下地爆操共两个多小时,对这台四驱皮带短卡有了一定的认识。现在交个小作业吧,小弟不才,仅供参考。
      还是典型的ae产品,设计精良,用料扎实。全车95%是塑胶,除了螺丝、电机座金属板、传动轴、拉杆。混碳件硬的螺丝都难攻牙,装到小半的时候换用随车的L型内六角扳手,反而轻松了一点。除了前后防撞和轮圈是采用韧性较大的胶质,其他塑胶件都是超硬实的。全车都是12.9级的公制内六角螺丝,滑牙估计很难。各胶件咬合精度很高,密封性很好。除了前转向、前后差速器、4条避震、6条拉杆,其他全是散件。前后波箱和皮带保护罩都做到了很好的防护,没有进灰。三段式的底盘,两条缝隙稍大,但还算均匀。前部和中部底盘用4个螺丝连接,中部和后部底盘用6个螺丝连接,结实程度应该有保证,文字无法表达,只有看到实物才能给人真实的感觉。之前对三段式底盘的顾虑暂时消失,有待长期测试。由于此车设计稍微复杂,车架藏污纳垢的地方很多,清理起来很麻烦,下地玩一会就装满的小石头,拿起来抖几下是必须的了,总结起来就是舵机位、电池仓、电机仓这三个位置。还好的是,这车有防水接收盒,很好的保护了接收器。
      由于转向系统设计得偏复杂,组装舵机时需要小心仔细一点。舵机要用8个螺丝固定,所以如果舵机坏了,拆车可是一件麻烦事,要分离底盘、拆皮带,总之维护是头大的事情。还有就是后波箱的组装,也是需要认真对待的,小弟就因为用错一颗螺丝,导致螺丝拧紧后顶住了后皮带轮,经过lx兄指导后来才发现错误。皮带的运用使得调校起来有点不知所措,对松紧程度的把握完全没有经验,说明书建议前后都用20T的皮带轮,发现装了20T皮带齿后皮带勒得很紧,所以我用了19T,调整后可能偏松,暂时没发现什么问题,也希望不要出现问题。不过,断了皮带这车也可以当后驱车玩。
      电子设备方面,舵机是1256TG,20kg、0.15s,大大的够用。动力是大众组合:SC8+SC401 4000kv。控是4PL。终齿比11.38,偏扭力,大小齿62/14,内齿比2.57。电调没什么可说的了,很多玩家都在用着这电调。这里说说SC401吧,第一次使用腾翔电机,感觉这3663电机扭力非常足,低速线性也很好,但温度升高的有点太快了,本来想着4000kv的电机应该是比较理想的了,应付1:10四驱短卡有余了,但爆操一条电下来,还是不能摸。
      操控方面,这车太有味了!概括起来就是四驱和后驱的完美结合体。最大的功劳归于front clicker的存在和皮带的运用。front clicker应该就是漂移车的头单吧,以下简称fc。fc在前进加速时提供给前轮动力,而刹车和倒车时却切断了动力,这对车辆在弯道的表现太重要了。这车只要进弯带刹车,尾部就马上开始甩出,有点后驱短卡的那种转向过度的倾向,而此时补上适当的油门加速+反向修正前轮指向,由于fc的介入,前轮马上开始工作,转向过度得到了抑制。特别是在平坦的泥地上玩,特别容易做出较大半径的侧滑,姿态实在漂亮。但如果控制不好,调头180°就无法避免了。还有一点就是,防倾杆不是原装件,这使得没有防倾杆的sc10在弯心时外侧后轮被压缩很大,内侧前轮离地,有点不好控制,噢,场地是小碎石地,或许在低抓的表面有浮沉的泥地不会出现这种情况。等有防倾杆套件了,有必要搞一套。刹车时只有后轮有制动力(fc打滑),所以刹车距离偏长,而且是带有后驱车刹车的特性----走线不稳定。这车倒车也没力,所以车子被卡住的时候,要不加速前进挣脱,要不就乖乖去捡车。
      好了,小弟暂时写到这里了,感谢玩家支持。
DSC09672.jpg DSC09670.jpg DSC09668.jpg DSC09667.jpg DSC09666.jpg DSC09665.jpg DSC09664.jpg DSC09663.jpg DSC09662.jpg DSC09661.jpg DSC09660.jpg DSC09659.jpg DSC09658.jpg DSC09657.jpg DSC09656.jpg DSC09655.jpg DSC09654.jpg DSC09653.jpg DSC09652.jpg DSC09651.jpg
有号码牌车壳
有号码牌车壳
无号码牌车壳
无号码牌车壳
DSC09648.jpg DSC09647.jpg DSC09646.jpg DSC09645.jpg DSC09644.jpg DSC09643.jpg DSC09642.jpg DSC09641.jpg DSC09640.jpg
后杠特写
后杠特写
前杠特写
前杠特写
摆臂的厚度很给人信心
摆臂的厚度很给人信心
三段式底盘
三段式底盘
车架俯视
车架俯视
新设计的后杠和挡泥板
新设计的后杠和挡泥板
后波箱
后波箱
前波箱
前波箱
最仿真的前杠 胶质软韧
最仿真的前杠 胶质软韧
前支架
前支架
电子设备
电子设备
sc401 4000kv 还有9mm空隙
后轮座
后轮座
1256TG 20kg 0.15s
1256TG 20kg 0.15s
转向 12mm结合器
转向 12mm结合器
防水接收盒
防水接收盒
sc8电调
sc8电调
车架侧视2
车架侧视2
车架侧视1
车架侧视1
仰泳 论坛元老 发消息
发表于 11-6-3 22:34:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
抢占沙发
pipilee 论坛元老 发消息
发表于 11-6-3 22:35:36 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上的抢我沙发。鄙视。壳喷的真不咋滴,哈哈
邦德座驾  呵呵是啊,有些地方没完全涂好遮盖液,染上了黑色漆,这三种颜色的过度就是要的这个效果,不是喷不好的原因。  发表于 11-6-3 22:45
sweeper 论坛元老 发消息
发表于 11-6-3 22:35:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
速度 顶一个,顺占个板凳
hjf310 元老 Fans 发消息
发表于 11-6-3 22:37:01 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这么多图啊
gangfeng 超级元老 发消息
发表于 11-6-3 22:40:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
写得太好了!
tonic53 超级元老 发消息
发表于 11-6-3 22:40:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
第一篇评测吧,真详细
车子的结构还真是复杂
dengchaochao 超级元老 发消息
发表于 11-6-3 22:40:12 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
腾翔电机升温实在是快。
sharp328958 金牌 Fans 发消息
发表于 11-6-3 22:44:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
邦德在深入 深入 深入 深入 深入 深入 哦也
树袋熊zz49 长老 Fans 发消息
发表于 11-6-3 23:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
顶邦德!JAMES BOND!真是 棒!
先玩透SC10,下一目标4*4!
