活塞大小(bore)和行程(冲程stroke)和排量cc的关系 32mm bore + 28mm stroke = 22.5cc 32mm bore + 29mm stroke = 23.3cc 32mm bore + 30mm stroke = 24.1cc 34mm bore + 28mm stroke = 25.4cc 34mm bore + 29mm stroke = 26.3cc 34mm bore + 30mm stroke = 27.2cc 35mm bore + 28mm stroke = 26.9cc 35mm bore + 29mm stroke = 27.9cc 35mm bore + 30mm stroke = 28.9cc 36mm bore + 28mm stroke = 28.5cc 36mm bore + 29mm stroke = 29.5cc 36mm bore + 30mm stroke = 30.5cc 对于挑选发动机或者排气管,我们需要认识一下发动机参数的含义。一个发动机的马力由发动机输出扭力和转速决定,三者之间的关系用公式可以表达如下:马力=(转速*扭力)/5252 马力---用来测量发动机产生或者消耗的功率 扭力---用来测量一个发动机的扭转力,换句话说就是要使发动机停转需要施加的力 转速---发动机输出轴每分钟的转过的圈数 非常有意思的是转速在5252RPM时,发动机的马力正好等于发动机的扭力值。 通常标示发动机的马力值都是它的峰值马力 转速,马力,扭力之间的关系可以参考下图 |
