一个字,急~~~~~~~~~~~~
查看: 4157|回复: 21| [复制链接]
lianyoujian 中级 Fans 发消息
发表于 10-7-31 21:41:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
今天晚上启动了BAJA,然后就慢跑了一辆分钟,接着加满油,满油在原地转了几圈,突然死活,怎么都打不着,请问老手们有什么办法吗?怎么去检查?去推断
大于子 终极 Fans 发消息
发表于 10-7-31 21:43:03 |显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
机油  对多少呀
发表于 10-7-31 22:27:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
2# 大于子 1比35左右
好事多磨 金牌 Fans 发消息
发表于 10-7-31 22:31:38 |显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我是这样看的:1,首先检查是不是来油。把油管拔出,拉动手拿,不来油,那就得清通油道了。有油,那就得检查电路了。2,把火花舌卸下来,放在发动机上,当然得接触好,应该构成回路。拉动手拿,看到火花舌跳火,那就不是电路的问题了。反之,没有跳火那就是电路的问题了。
发表于 10-7-31 22:40:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
4# 好事多磨 油和电都没事的
发表于 10-7-31 22:45:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
慢慢的排查问题!
好事多磨 金牌 Fans 发消息
发表于 10-7-31 22:46:42 |显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
你能肯定油和电都没有问题吗?你检查了吗?油和电都没有问题那就应该是可以发动车的啊!油针只是调节发动机的工作状况的。
发表于 10-7-31 22:58:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
7# 好事多磨 嗯真累人啊,怎么办啊?
lala5 长老 Fans 发消息
发表于 10-7-31 23:08:28 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
油和电都没有问题的话 看看是不是淹缸了,如果还是不是的话就要检查一下发动机 活塞 曲轴
好事多磨 金牌 Fans 发消息
发表于 10-7-31 23:14:18 |显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
你是真正爱上了RC吗?你是真爱的话,那就别急。耐心,细致地检查自己的车子。当你排除了故障,发动了车子后,这时,你就有了相当的成就感:哦,我的车子原来是这个问题,这么简单哦
