车无法吸油的疑问
查看: 3134|回复: 10| [复制链接]
aresk 终极 Fans 发消息
发表于 10-6-7 14:42:49 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
FW06,玩了有些时间,之前发生过小玩一会引擎过热的问题,一直也没找到原因,今天发现无法进油,只能堵住排气上油后可以发动着,完了上的油烧完了就熄火,看入油管里的油也没有吸入引擎,现在把车拆了,管子没有破,化油器拆开看里面也挺干净的。表明看没什么特殊的情况,请问还有什么问题造成油无法进入引擎?求解
忘记前3分钟 初级 Fans 发消息
发表于 10-6-7 15:42:37 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你的排气管里面可能会很脏,你用的是什么油啊?是自配的吗?
aresk 终极 Fans 发消息
发表于 10-6-7 16:42:28 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
忘记前3分钟 发表于 10-6-7 15:42
comso 20%的,排气一般脏.....
Scud 终极 Fans 发消息
发表于 10-6-7 16:45:17 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
油箱的密封如何?也许是漏了,无法加压。
7819176 高级 Fans 发消息
发表于 10-6-7 16:55:46 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
拆过发动机的话,就是活塞装反了,会不吸油
忘记前3分钟 初级 Fans 发消息
发表于 10-6-7 17:06:03 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好检查下油箱会不会在油虑的地方有堵塞,排气管上接增压管的小孔有没有被油污堵住。还有就是油管上面的小孔比较难查出,把可能出现的问题一个一个排除,一定能找到原因,嘿嘿 这也是玩油车的一大乐趣啊!希望楼主的车再次飚起来。
发表于 10-6-7 18:38:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
aresk 终极 Fans 发消息
发表于 10-6-7 20:40:04 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
油箱的密封如何?也许是漏了,无法加压。
Scud 发表于 10-6-7 16:45
油箱密封Ok,谢谢
aresk 终极 Fans 发消息
发表于 10-6-7 20:40:46 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
7819176 发表于 10-6-7 16:55
没有拆过发动机,只把化油器取下来看过
wenhuihong 超级 Fans 发消息
发表于 10-6-7 20:41:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该 是油箱漏气 了吧?
