FMS 又发布大脚车了,不过这次是无刷竞速大脚车,1/10比例通用公司授权的科罗拉多车型大脚车。![]() FMT10的外包装挺好看,背景是崇山峻岭。 ![]() 包装盒背面的一些特征介绍,采用的是全新的FMT系列底盘。 ![]() 这一侧介绍了科罗拉多车型的推出背景,慢慢演化为大脚车的一个过程。 ![]() 配件有遥控器、说明书、不同尺寸的扳手配件、短接插头和顶灯。 ![]() FMT10的外观,大脚车近距离拍,轮子会显得非常大。 ![]() FMT10正面图,可以看到雪佛兰的LOGO和英文名,还有前防撞。宽大的大脚胎,让整车看上去重心很低,非常沉稳,整车宽度395mm,和1/8大脚车差不多,窄了50mm左右。 ![]() FMT10后面也有雪佛兰的英文LOGO以及科罗拉多,同时也有做出尾灯独立件,不是贴纸。 ![]() FMT10的整体配色是黑红配色,还有另外两款车壳颜色可选。 ![]() FMT10侧面看上去,有种前低后高的前倾感觉,给人运动激进的感觉。另外侧面的格子旗涂装,让人联想到速度。整车轴距332mm,车长589mm,轴距都赶上1/8短轴大脚车了,车长也是和1/8大脚车差不多,fms这是做了辆超规格的1/10大脚车。 ![]() FMT10底盘是金属的,8cm宽,还有镭射的图案,金属底盘旁边是尼龙的材质,做了碳纤维的纹理。 ![]() FMT10整体电设配置也是非常高的,4074 2000Kv的无刷电机,4S 120A电调,最高速度80km/h,35kg cm的金属舵机,比好多攀爬舵机扭矩都大。整车采用全金属滚珠轴承,转动阻力小,同时有前中后3个金属差速器,进阶大脚车的标配。 ![]() FMT10车壳采用了快拆设计,可以快速拆装,比传统的R扣方便美观多了。车壳内侧可以看到还有很多独立件,比如车头部分,车门的独立门把手。 下面是一些细节图 ![]() FMT10的雪佛兰LOGO,还可以看到前脸格栅的一些细节处理。 ![]() 车壳内部还预留了大灯灯珠的安装孔位和走线固定卡扣,后期可以自己升级。 ![]() ![]() FMT10的快拆设计卡扣底座,按下旁边的按键,就可以拆下车壳,非常快捷方便。安装的时候,使劲按压车壳,听到咔嚓一声,代表固定好了。 ![]() FMT10的前防撞,高强度防撞设计,为了提供更好的保护。 ![]() ![]() FMT10硕大的25mm金属油压避震,同时还有避震护盖设计 ![]() 5mm的cvd传动轴,强度足够,双球头设计的转向座。另外采用了 加宽加厚的A臂,强度更高。 ![]() 5mm厚的CNC金属蝴蝶臂,保证了强度 ![]() ![]() FMT10的前臂码也是金属的,转向拉杆是金属的,保证了强度。 ![]() 35KG的金属舵机 ![]() 10mm的金属中央支撑柱,保证了强度,也有型号印刻 ![]() 4074 2000Kv电机 ![]() 4S 120A电调 ![]() 防水接收盒 ![]() 这里可以看到短的中传动轴,是给后轮提供动力的。 ![]() 电调自带2个XT60插头,采用了串联的方式,可以连接2块2S电池,如果用1块4S电池,就可以用自带的短接插头了。 ![]() 后驱动轴也是采用的cvd的方式 ![]() 后悬架整体和前面一样的,也是5mm的蝴蝶架,金属臂码,还有防倾杆。 ![]() 抬头轮 ![]() 抬头轮非常顺滑,用手都可以快速转动,如果玩一段时间发现不那么顺滑了,那就要松一下两边的螺母。 ![]() FMT10的轮胎看起来厚一些,更耐用,也能提供多一些的飞坡落地缓冲。 ![]() 胎纹是这样子的,大颗粒的表面纹理,抓地力应该不错。 总得来说,fms 1/10 FMT10 雪佛兰科罗拉多竞速大脚车,在4S动力下,在抓地力好的路面,可以一直抬头前行,飞坡空翻哪怕落在水泥地面,也能抗住暴力的摧残。配置拉满的情况下,还采用了授权仿真的车壳,这在大脚车中是非常少见的,让竞速车不再只是随便套个壳子就行了,既要面子,又要里子。 |
CloudWalker 发表于 2025-06-09 19:18 真车大脚很多都是怪兽大脚monster truck的比例 |
写了半天最关键的齿轮都没介绍,这么见不得人? |
