发动机漏油。。。
查看: 2412|回复: 8| [复制链接]
xiegang 终极 Fans 发消息
发表于 07-12-30 19:51:16 |显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
最近发现发动机很热。。。滴水上去差不多一下就没了。。。水都会发出声音了。。
很热了吧??
每次都发现发动机上很多油,就是散热器以下比较多油,应该是散热器和汽缸接口出漏油吧,螺丝上的很紧了,但是没有用,上面没有油封的哦??不知道是不是哦拆丢了。
请教前辈们怎么弄啊???
doyou_7 元老 Fans 发消息
发表于 07-12-30 20:05:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
太贫油了,主油针松一点
一般引擎盖那不会漏的,漏的话引擎就没力了,你检查前轴承跟排气接口的密封胶,多数是这个地方的问题
xiegang 终极 Fans 发消息
发表于 07-12-31 13:29:42 |显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
嘿嘿,谢谢啦,我去看看
发表于 07-12-31 13:54:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 xiegang 于 2007-12-30 07:51 PM 发表
很热了吧??
每次都发现发动机上很多油,就是散热器以下比较多油,应该是散热器和汽缸接口出漏油吧,螺丝上的很紧了,但是没有用, ...
首先是,你自己是否折开过引擎,而事后安装不正确!!!
1. 气缸顶和缸套间是否有铜或铝质垫片。
2. 固定散热顶的四颗螺丝,在安装时是否扭紧四颗螺丝的压力平均。
3. 火头是否扭紧了。
xiegang 终极 Fans 发消息
发表于 07-12-31 23:12:41 |显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 rave1010hk 于 2007-12-31 01:54 PM 发表
1. 气缸顶和缸套间是否有铜或铝质垫片。(都铜套的)
2. 固定散热顶的四颗螺丝,在安装时是否扭紧四颗螺丝的压力平均。(这个应该ok)
3. 火头是否扭紧了。
(紧的了)
就是温度我感觉太高,有时候会无故熄火。。
玩了以后引擎的手拉盒上面会有油不知道那里来的。。。
卡多米 长老 Fans 发消息
发表于 08-1-1 01:04:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 xiegang 于 2007-12-31 11:12 PM 发表
(紧的了)
是不是无限的车?如果是的话就漏油就正常了。
xiegang 终极 Fans 发消息
发表于 08-1-1 14:04:53 |显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
不是哦。。。。不过也挺垃圾的,先豪的大脚
1102 终极 Fans 发消息
发表于 08-1-1 14:16:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 卡多米 于 2008-1-1 01:04 发表
吼吼,卡多米说的对哦,无限的漏油是正常的,吼吼
xie0847 元老 Fans 发消息
发表于 08-1-10 14:18:32 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我是无限也是发动机漏油啊~~
我是无限也是发动机漏油啊~~排气也会喷油
