RCFans|遥控迷
标题: 关于急刹车,舵机回中的情况 [打印本页]
作者: 财源广进    时间: 24-12-17 22:30
标题: 关于急刹车,舵机回中的情况
最近玩车遇到一个情况,在过弯的时候方向打死,然后急刹车,那一瞬间舵机回中,然后在回原来的位置,我的理解是刹车的一瞬间需要高电压,导致舵机电压不足,出现回中情况,随后刹车需要的电压不用那么高了,电压再次给到舵机,舵机恢复原来的位置,不知道理解的对不对?对于这种情况一般要怎么解决?
作者: 卷笔刀    时间: 24-12-17 23:32
从来没遇到这种问题 试试看排除法
作者: 山到飞来飞去    时间: 24-12-18 09:41
瞎猜用了舵机保护。
作者: 财源广进    时间: 24-12-18 09:47
山到飞来飞去 发表于 2024-12-18 09:41
瞎猜用了舵机保护。
舵机保护?指的是舵机臂是x4原厂的,确实有保护作用,还是舵机参数上设置的保护设定?
作者: 山到飞来飞去    时间: 24-12-18 13:25
你换一个金属舵机臂应该就不会有这个问题了,如果还有就建议换个更好的舵机,但正常都不会先打方向再顶刹车的。
作者: OAKTEK    时间: 24-12-18 14:10
也许是舵机力量不够,刹车时把舵机给拉回去了,就像徒手掰舵机那样
作者: 财源广进    时间: 24-12-18 18:43
这个舵机s15  800多,已经是我的极限了,再贵就买不起了
作者: 财源广进    时间: 24-12-18 18:44
不能吧,摩擦力没有那么大吧?
作者: 财源广进    时间: 24-12-18 18:46
我下次拍个视频,好让你们帮我找找问题所在
作者: OAKTEK    时间: 24-12-18 20:08
财源广进 发表于 2024-12-18 18:44
不能吧,摩擦力没有那么大吧?
也许吧,特别是用了舵机保护那个零件的
作者: 1skyline1    时间: 24-12-19 08:27
转向epa没有设置正常,导致打死状态的时候舵机保护处于负载状态,当刹车一踩下去的时候直接开始反弹
作者: 尼欧    时间: 24-12-19 08:37
bec电流不够?
作者: 财源广进    时间: 前天 22:58
应该是轮子抱死,由转弯变为直线滑行,所以给我的感觉就是舵机回中
欢迎光临 RCFans|遥控迷 (https://rcfans.com/) Powered by Discuz! X3.4
