我的樱花五代CERO ULTRA
查看: 114012|回复: 9| [复制链接]
油卤西菇 金牌 Fans 发消息
发表于 23-5-14 16:14:08 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
作为一名樱花粉,这款跟随潮流,完全有别于传统樱花结构的车架,一定是要整一辆体验一下。
合金颜色总算回归樱花粉,但不多,不过这种点缀的效果看起来好像显得高贵些。
新车架最主要的变化就是摆臂采用现在主流的双A臂。第一次装这种结构,感觉是整个结构有点稀碎。常年断摆臂的我,心里有点排斥这种结构,这么多连接处,感觉那那都薄弱,而且拆换时估计也很费时。
新的避震芯感觉好像有点长,悬空时弹簧完全没有预压到弹簧托上。很担心遇颠簸时,托子会掉落。
马达架和底板在设计上满足了后置、中置的布局,盒中标配的是马达后置的二楼板和皮带。
这次的大齿安装也有别于以往夹在两皮带中间。这个布局极大方便了大齿更换,不必再因为换齿拆二楼板、皮带、皮带轮…
不过我有那么点担心,如果两条皮带松弛后会不会靠太近相互磨损?
安装皮带轮挡圈时要注意有倒角那一侧朝向皮带,不然整个大齿会不能自由转动(感觉这一部分做的精度很高)。
整个组装还是遇到几个问题:
第一,我的BAG 2中8个4.8的球头中混了一个5.2的。
当我用大力金刚指按入后发现整个摆臂完全不能顺畅摆动,才意识到这个球头好像不正常。拆下来还发现4.8球头衬套也被撑松了。直到所有零件包的球头用完都没多出一颗4.8的,只好把ARS的那一颗4.8挪来用,而ARS则用老樱花4.8球头代替。
看来以后上每个球头之前都必须卡尺再确认一下尺寸…
第二,防倾杆和避震的4.8球头螺丝过长。
球头锁到底大概还有0.5间隙,说明书也没交代要垫片,考虑加垫片能会导致防倾杆球头帽会蹭到摆臂,因此最终决定把防倾杆的球头螺丝切掉约一个牙,避震则用垫片。
听说新版本螺丝已改短。
第三,A臂上的球头帽被螺丝顶断。
安装时完全没想到在A臂锁螺丝的阻力那么大(虽然已预先用M4的十字螺丝攻牙,但螺丝不够长,大概只攻一半),旋紧过程中六角螺丝刀打滑了。为了把球头帽装到要求的位置,顺手用了附带的球头帽工具旋入。
起初以为效果显著,直到发现球头帽歪了,才明白机米螺丝并没旋进A臂,而是旋进球头帽里并把球头帽顶断开了。(看论坛里好像不光我一个弄断了…)
没有适合的工具不敢再整了,老老实实的买来M4正反丝锥后再重新攻牙。
而废掉的球头帽临时用TRX4塑料球头代替,因为可能会影响camber和滚动中心,这先不管了,先解决有无以后再解决好坏…
根据尺寸要求,前臂不需要旋那么多进去,因此把trx4用在前面,后臂用原装的。
上车尺看了一下,前camber还能调到2,对我来说也足够了。
压5.2球头真的挺费力的,搞得我都想把前后的球头帽换成trx4那个。压入时我挺担心球头没压进去,先把前后杯压变形。
我觉得球头还是那种带内六角的比较好,可以先暴力装到球头帽,再锁到其他零件上。
最近发现一个蛮不错的工具,当徒手不能压入球头时,可以试试用木工的F夹,绝对比尖嘴钳老虎钳好用。
安装完毕,余下个说明书中not included的螺丝胶和密封脂~
除了坏零件有点糟心,总体还是挺喜欢这个新车架,造型也很漂亮(实车颜色感觉比网店的照片好看多了),精度也感觉挺好的,期待下地…
老传统,家族合影~
转子发动机 长老 Fans 发消息
发表于 23-5-14 17:08:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也是撑大了那个球头衬套又搞了个新的
油卤西菇  你的球头数量也配错了?  详情 回复 发表于 23-5-15 19:30
油卤西菇 金牌 Fans 发消息
发表于 23-5-15 19:30:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
转子发动机 发表于 2023-05-14 17:08
我也是撑大了那个球头衬套又搞了个新的
你的球头数量也配错了?
转子发动机  有一颗长一点的,可能是我的问题吧  详情 回复 发表于 23-5-15 19:39
转子发动机 长老 Fans 发消息
发表于 23-5-15 19:39:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
油卤西菇 发表于 2023-05-15 19:30
你的球头数量也配错了?
有一颗长一点的,可能是我的问题吧
wh11223 元老 Fans 发消息
发表于 23-5-16 10:34:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
cvd轴承记得换,原厂那玩意我拆了…根本就不能叫做轴承…8排电就寄了
油卤西菇  嗯,我也有看到小飞猪大佬的帖子提到这个事儿。打算下地体验完后就换  详情 回复 发表于 23-5-17 06:59
公子好棒 长老 Fans 发消息
发表于 23-5-16 14:32:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
陈总常来跑啊!
油卤西菇  争取争取,这周末要是不下雨打算去的  详情 回复 发表于 23-5-17 07:03
油卤西菇 金牌 Fans 发消息
发表于 23-5-17 06:59:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
油卤西菇 金牌 Fans 发消息
发表于 23-5-17 07:03:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
争取争取,这周末要是不下雨打算去的
点击记得记得 中级 Fans 发消息
发表于 23-5-27 22:30:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
我靠,碳纤维摆臂?
黄老鞋  醒一醒,2023年了  详情 回复 发表于 23-5-28 01:46
黄老鞋 终极 Fans 发消息
发表于 23-5-28 01:46:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
醒一醒,2023年了
