zhs 金牌 Fans 发消息
发表于 23-5-7 08:43:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
补充一个。tm e5。
蒲公英在飞 论坛元老 发消息
发表于 23-5-7 09:09:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
没有你想象的车,如果有早找到了
HD7 元老 Fans 发消息
发表于 23-5-7 19:06:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古巴彦淖尔
再等等吧,mt10马上出新款了非常轻非常耐造,价格也才2出头
zhoujianjun 高级 Fans 发消息
发表于 23-5-14 12:37:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
PLMT 4X4,完全符合lz要求,除了配件问题。
speed340 高级 Fans 发消息
发表于 23-5-14 20:04:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
配件确实是个问题,只能自己DIY
日月当空 长老 Fans 发消息
发表于 23-5-18 23:10:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
断桥de晓风 发表于 2023-05-07 00:41
其实简易中差的鼻祖 老大C就差不多,除了有点沉,尼龙有点差之外
请教一下大哥,老大C的 简易中差 是什么意思?跟正常的中差有什么区别嘛?
断桥de晓风  因为一般的大脚,都是需要中间的减速波箱进行减速的,一般有3个轴进行两级减速,把电机转速降下来,以便增加传动比,大脚的大轮胎获得更大的扭矩,体现为更有力。但是大C的设计是取消了减速波箱,降低了故障率,就是  详情 回复 发表于 23-5-19 09:19
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 23-5-19 09:19:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
因为一般的大脚,都是需要中间的减速波箱进行减速的,一般有3个轴进行两级减速,把电机转速降下来,以便增加传动比,大脚的大轮胎获得更大的扭矩,体现为更有力。但是大C的设计是取消了减速波箱,降低了故障率,就是普通竞赛类型的电越或者竞速卡的设计,但是如果直接照搬会导致传动比太小,轮胎扭力不足,所以大C用了个令人发指的超大66T中差齿轮,夸张到齿轮下沿突出侧板,齿轮上沿顶的电机高高的,原配电机齿也很小大概是12T左右吧记不太清了,再配合大C强大的8mm传动轴,基本传动无敌了。所以在我看来现在的大F的简易中差,就是大C给的灵感,取消减速波箱,理论上是好的,但是大F侧板间距比大C窄,放不下太大的中差齿轮,所以传动比在我看来不如原车大,就体现为空翻起来那一下扭力不够,但是翻起来之后能靠拉转速完成空翻,不是很暴力。而且好像用了简易中差就不能装电机底板,容易弯侧板。
其实现在的大脚,都被原来的油车,有刷设计限制住了,无刷都用2200kv,车架设计又都想增大传动比。根本就是脱裤子放屁,原来传动比大是因为油车,有刷转速下不来,现在的无刷随随便便改kv,一百多kv都能,就该降低减速比了,普通电机转动惯量经过这么大传动比之后放大太多了,容易呛齿轮导致故障。所以我其实一直都在等一个搅局者
yilong2002  可以装电机底板的,裁掉两个小耳朵就可以  详情 回复 发表于 23-5-19 10:31
yilong2002 金牌 Fans 发消息
发表于 23-5-19 10:31:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
可以装电机底板的,裁掉两个小耳朵就可以
断桥de晓风  我是指电机跟后传动中间的间隙好像容不下底板了  详情 回复 发表于 23-5-19 11:00
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 23-5-19 11:00:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
yilong2002 发表于 2023-05-19 10:31
可以装电机底板的,裁掉两个小耳朵就可以
发表于 23-5-20 13:08:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是的,要垫高一点。
