这辆AT4就像赛博朋克一样,一点一点的改变着自己身上的零件,如今连骨架都换成了碳纤维,终于变成了我想要的样子。 总重量从原来的3.21Kg,变成2.83Kg,这辆车还是保留了双速和前桥差速锁,所以体重还是挺重的。但减的重量全部都是上部重量,重心又能下降不少。 只是可惜目前还是卡在64度的坡度上。 不过好在后斗是独立的结构,可以拆掉继续降价重量,不过考虑半卡美观一点,就先保留着。 后斗参考了我以前的车型,我可能要fJ40半卡一路走到终结了。新结构还是套这个壳子,但是车壳高度降低了1厘米多。比较喜欢矮爬,但是又怕卡肚子。也是折中的产物了。这辆车还有很大开发潜力,慢慢进化吧。 |
walker9999 发表于 2023-03-03 12:17 谢谢你的耐心回复,玩嘛!享受的是改造和挑战的快乐! |
landyshenv1 发表于 2023-03-03 16:42 这个电池挺轻的,左右重量平衡一下。轴效应嘛我改反传了,平地控制的挺好的。 |
