2022年11月10日,好盈上市了建立品牌以来的首个有刷电机系列。 爱玩攀爬的小胖就给大家带来了他对该款有刷电机的下地实测感受。 *看不到视频的可以直接在浏览器打开这个链接观看【https://www.bilibili.com/video/BV1yG4y1o7vp/】 同时我们也为大家带来这款电机的实物讲解来看看好盈的做工用料。 好盈这次发布的酷跑有刷电机系列分2个尺寸4个型号。 分别为540-30T,540-40T,555-11T,555-13T,基本足以涵盖大部分的应用场景了。 其中540大家是没有什么疑问的,很标准的540型号。而555型号一些玩家会有疑问,明明尺寸是个550电机,为什么写555?其实550尺寸有刷电机里面,3槽转子的叫550,5槽转子的叫555,这属于电机行业标准命名法则的问题。 按好盈测定方式,酷跑有刷电机比同类型同规格电机的功率/扭矩以及效率都要高,这也符合好盈品牌定位,绝对不会随意做个电机出来贴个好盈LOGO敷衍了事。 电机尺寸方面,555比540长度大约场5mm多一点。 电机固定这头,还是非常传统的有刷构造:一个凸起台阶的轴承位(一些马达座开口不够大的马达座需要注意了,可能存在放不进去的风险,这是有刷电机通病)。 同时电机提供2组固定孔,孔距是一样的,目的是担心玩家不小心拧滑丝了一组孔位,还有一组可供备用。 电机盖这头,用料非常考究,可见两侧都有带电容组的PCB板。 带电容组的PCB板每个电机均有两片,抗干扰防打火还能减少电机反电动势对电调输出的影响。 碳刷方面,好盈选用了定制材料碳刷的方案,比一般碳刷含碳量略高因此看起来颜色会略暗一些。在保证足够电流的同时,大大地增加了碳刷的寿命,可以免去经常更换碳刷的烦恼。 整个电机拆解图 酷跑有刷电机上下盖均采用轴承结构,减少转动阻力。 无需多言,好盈转子的动平衡做的是一流的,直接机械切削。绕线引起轻微动平衡上的不足都会被处理得非常优秀。 转子铜头处的工艺也是保证寿命的关键点,非常光亮。 小胖视频中下地实测用的这台MST CFX 1/10车架。 总结一下实测后该系列电机的优缺点: 优点: 搭配好盈80A有刷,电机操控相当细腻和线性,爆发力也十足。 得益于更优秀的设计以及用料,发热比同等规格其他电机来的更小些。 缺点: 陡坡无法做到FOC无刷那种极限的拖刹效果。 要是有更低T数的话就更好了(例如23T/27T),可以给众多有刷田宫娱乐车使用。 |
