动物园D大西几 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-21 17:13:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这套电设,电机24/大齿35,路易斯胎,还没空翻过
johnnyke  我也有一套一样的动力,近期打算用这套动力复活一台伊拉克成色的大X  详情 回复 发表于 22-10-21 23:12
Zomb 长老 Fans 发消息
发表于 22-10-21 18:21:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
johnnyke 发表于 2022-10-21 13:57
原厂就可以。如果一直玩单边特技比较多就都换成100万以上的,差速比较不容易过热。比如图中这样的。
谢谢大佬  我也是换的钢直齿倒车有咔咔声不确定是不是前差的轴承问题还是2模齿的声音
噢噢  草,一样的!倒车状态刹车并转为前进的那一下就咔咔咔几声,但玩着有没有任何问题。这个咔咔声我排查了好久啊。  详情 回复 发表于 22-10-25 12:30
johnnyke  按理说前进后退应该是一样的状态。最好看看声音从哪里出来,拆开看看  详情 回复 发表于 22-10-21 20:42
李朋 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-21 18:32:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
明白了老铁
dirtykid 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-21 19:13:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
楼主 大齿和电机齿是多少t的? 大x的波箱有必要换金属吗
johnnyke  21/35的1.5m或者18/23的二模都可以。空翻可以换一下后金属波箱盖和差速壳。  详情 回复 发表于 22-10-21 20:44
johnnyke 金牌 Fans 发消息
发表于 22-10-21 20:42:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
Zomb  但我拆开电机齿按压推动就没有声音了 其他轴承都换了就只剩前差一个轴承没换  详情 回复 发表于 22-10-21 22:39
发表于 22-10-21 20:44:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
岁月如风 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-21 21:14:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
我见前差加20万号油,太容易希了,我直接上1000万,不是很费劲转的动就行了。因为我怕爆胎。
johnnyke  1000万会不会转弯性能变很差?  详情 回复 发表于 22-10-21 21:34
发表于 22-10-21 21:34:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
1000万会不会转弯性能变很差?
Zomb  我前后也上过一千万浓度的 转弯半径会很大  详情 回复 发表于 22-10-22 12:25
岁月如风 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-21 21:42:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
johnnyke 发表于 2022-10-21 21:34
1000万会不会转弯性能变很差?
玩起来感觉差不多,把车架起来,拿住左胎,右胎很轻松就难转,倒是中差会卸力,因为中差以前我用的是500万号的,看来我要买耳塞硅胶塞中差了。
johnnyke  1000万这么稀吗?是不是没灌满?  详情 回复 发表于 22-10-21 23:08
岁月如风 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-21 21:44:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
1000万会不会转弯性能变很差?
一加电,像前驱一样。
