发表于 22-10-11 16:49:37 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
从去年10月份,AX发布的Scx6到现在差不多也整整过去一年了,目前该车也是争议最大的攀爬车型之一了。
毕竟是一个全新的系统,没有实际具体霍霍过,还真不好评价,实践也是重要的检验标准把。
抽空国庆这几天的假期,撸了台SCX6的皮卡车型体验了一番。
这期的话我们有三个视频,分别是开箱、下地和品评
开箱篇:
海外的小伙伴可移步至:https://youtu.be/hibpMcyLwJ8
下地篇:
海外的小伙伴可移步至:https://youtu.be/1EK-jOX71Sg
品评篇:
海外的小伙伴可移步至:https://youtu.be/A87px5pEBi8
首先产品的定位,不是跑速度的车型,也不是拥有变态的攀爬能力车型。我给的定位应该是一个欢乐多的大玩具,公园、小区、郊外,才是他出现的地方。裸车不带电池大概的重量在11KG,算是非常重了。T场的大X大概是8.6kg,在公园里大x一个油门,保安就过去劝返了。SCX6就是一个憨憨的一副人畜无害的样子。
接着我们进行几个模块来说看看:
车壳猪笼-电设体验-悬挂传动-差速原因-OP玩法-轮毂胎皮-购买建议
发表于 22-10-11 16:50:06 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
编辑中1
发表于 22-10-11 16:50:31 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
编辑2
发表于 22-10-11 17:02:30 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
SCX6可以简单的理解为1/10 SCX10 III三代放大版本,底盘布局和SCX10三代类似,钢制车架车桥(不带差速)
金属齿轮传动的高低速两段波箱、前三后四连杆潘哈德悬挂、官方授权的 M/T轮胎和黑犀牛的夹胎轮毂。
半卡的造型只能说是致敬最早一代SCX的产品了,
哈哈其实二代的SCX也致敬过,接下去就等SCX三代来致敬了
我好像突然又透露了下一台AX发布的新车了。哈哈哈,不要慌。
接着我重点说说一下车辆的配件和OP的选择还有脑洞的方向,希望给小伙伴们点想法和建议。
我们从上到下,从外到里的分析一下
外壳的话造型不多说,太熟悉不过了,背后的猪笼尼龙管架直径达到了10mm的粗,相当粗壮,基本直接拎起车来。但是尼龙还是会能感受到形变,正确的拎车的话,我建议还是拎前保险杠的下侧
附一张闲云本人(183cm)的拎车图供参考,如果拎起来还是剐蹭地板的话,只能是前后捧着走。话说经过这几天的盘玩,我手臂的力量又增加了不少。
全车搭配20盏LED灯珠,无论是仿真度还是摆拍和户外玩耍实用性都很不错,车窗两侧的射灯固定很结实,正常的翻滚基本不会压迫到,可以放心使用。
唯一吐槽的就是官方的走线,相当随意,避免传动轴磨到线管的话,建议大伙到手后要捋一捋。
车壳是有内饰的,出场已经封闭集成好了。10车的单独套壳强很多,内饰密封固定在车壳上,但是我奇怪的发现内饰里面,不懂怎么跑进去了一片树叶。。。
管架里面多了个设备盒,可以放点东西,我比较建议的放一些R扣,这东西最容易丢失,剩下就是拖车绳一根,你懂的。
备胎的话,全比例尺寸,完全能用,后期OP金属轮毂的话,备胎肯定是需要也跟上,需要再多买1套(2个)。
猪笼后侧的侧板目测的铝合金的,后期心情的话,大伙可以自个切碳纤维自行设计。
车壳的质量还是挺好的,这几天的翻滚和海边岩石的碰撞,还是扛得住。
同比我的LCG大梁车壳,他已经开裂了。
这次的皮卡车壳这次也没有增加了倒车镜和立体的门把手,这两样感觉是弊大于利的设计,下地翻滚几次,基本就呵呵呵了。
发表于 22-10-11 17:11:53 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
开盖后,最夸张的就是他的无刷马达了,一个可乐罐的尺寸。
那我们顺带先说电设把,这套动力设置Spektrum Firma Crawler 120A电调和Firma 1200Kv有感无刷马达。
这个FIRMA大伙是不是很熟悉,他的上一款产品就是好盈给代工的开山斧,所以这套电设也算是好盈的开山斧PRO MAX系列。好盈目前市面上是没有单独出售的
歪果仁电设有改外转子
也有城堡系列的电设
最近出镜率极低的tekin也跑出来安利他们家的RX4电设了。
但是话说回来,这套电设就非常优秀了,大伙大可不必在去更换了。
转向舵机的话,标称是有50KG的舵机,在10车的级别这个kg数已经是绰绰有余了,但是在20多斤的车上,还是显得转向很疲软,我个人感觉还是巨大轮胎的摩擦力,艰难的蹭来蹭去。
有很多小伙伴认为可以用,10车的舵机这种级别的来升级,设计一个舵机支架似乎就可以改变了。
其实没这么简单,还要考虑到舵机臂的尺寸和角度,不然舵梁都打不满
有条件的话说可以个舵机进行更换POWER hd 的5车舵机80kg,相信会有明显提升。
原车的舵机臂也不够骚气,灰乎乎的,以后有OP件也可以以前更换。
高低速档的话15kg完全没问题,基本可以用到坏再更换。
电调的接头是Spektrum的IC5接头,他可以兼容自家的电池
大伙注意看,他们家的电池的接口是集成了平衡头的
这个接口后面还跟了一坨黑乎乎的东西,支持遥控器的电量查看
但是不好意思,请购买高阶的世派遥控器先
不纠结的话说可以直接插EC5的借口。
我考虑宝贵的假期不想多等快递的时间,直接给焊接上了T插,哈哈哈。
电池都话给了侧面两块电池位置,
可以直接并联2块3S提高续航
或者是直接拿2块2S电池串成4S来提升战斗力
控的话只能说是够用,没有什么特别很好的手感,唯一优点就是自带了单手操控方向舵延长手柄
后期更换富斯NB4或者天地飞X9都是不错的选择。
车架的大梁设计和布局和SCX3代基本一模一样,加大加粗。
拉杆加粗到了变态的10mm,歪果仁还特别切开了,发现是实心的。。。。
后期心情的话 看看有没有厂家出个钛合金的版本,这个车辆减重确实不用太操心,减不了多少。
球头的间距也达到了12mm,市面上可能已经找不到合适的替代品了。
传动轴的话说是17mm,双头龙结构,想玩成S形估计有点难度,市面上也有全金属的选择,可以酌情考虑。
避震的话也超级粗,超级注射器,避震芯达到5mm,这个是我们10车拉杆的尺寸啊。。。
前后车桥的话还是放大版本的3代直桥,螺旋齿结构。
桥轴的外侧螺纹是6mm,第一次我拆轮毂的螺母用到了活动扳手。。。
接合器部分的结构是8mm的粗细,确实好粗好大,轴这东西还是粗点放心。
发表于 22-10-11 17:22:39 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
也许很多小伙伴在想 为啥桥蛋这么大了,AX还是不肯给爬车出差速锁?
主要是有两个原因,首先这种纯粹的爬车,差速确实略显多余
按AX厂家的归类基本SCX和幽灵包括RR10这类的都是不带差速
大脚的MT10和后面的RBX10这种速度车,基本都是开放的差速。
至于开放和锁死的差速的方法,我也求证了厂家和各大商家还有群里的小伙伴们,基本可以得出以下的结论
T场在2012年提交了关于线控的差速开放和锁死专利,也就是说这种线锁的差速在北美市场的话,你是不能生产的,或者是T场给你授权才能生产。
AX的兄弟公司ARRMA也有个差速锁的专利类似桥蛋包舵机的方法,相当复杂,稳定性肯定也不好保证。
身边小伙伴吐槽的是大梁上的那个潘哈德连杆的耳朵容易嗝屁,目前我的车上还健在
当然也有OP的金属件可以升级,这里的是车桥的两个泄力点
如果这里换成了金属,下次翻滚的时候可能就会是车桥上的拉杆位置断裂了。
如果都换成金属的OP件,金属的拉杆部位和金属桥。那么下次的受力应该是整体大梁参与了,看看这个2.5MM厚的大梁,我感觉应该顶得住。
波箱底盘和大梁相对是比较独立的,也就是说,波箱和底盘可以完整的移植出来。
目前的两种单独拿出来的玩法的,可以使用前面的半段大梁。做到舵机位置和前避震架。后面避震可以再结合猪笼进行固定。
也可以设计一个桥上舵机,改四连杆结构,单独把车桥拿出来玩耍。
原来和我们以前玩10车桥的道理一样,就是尺寸大了点,舵机的话,10车显得好渺小,还是换5车的舵机和谐。
转向杯或者轴下配重的话就算了,没啥意义了,这车已经挺沉的了。在加上那点配重量完全起不到啥作用了。
接着就是轮胎轮毂了,轮胎的话PL有出款Hyrax XL 2.9″轮胎,按10车胎的经验,这个胎纹和配方的抓地力都会比原车的好很多。
轮毂的话 强烈推荐PL的Method授权的CNC轮毂,价格不贵,在授权的金属轮毂里面算是很亲民的价格了。
造型和工艺都很不错,颜值体现啊。尼龙轮毂怎么撸,和金属的放一起比较都是拉胯。
但是这个轮毂的话,准确的说是半车分,他只有外侧的部分,内侧的话还是要用原来的尼龙锁胎
虽然不是完整的全金属轮毂,但是颜值还是相当好看,
特别是搭配自家的Hyrax胎纹,看起来战斗力就很唬人。
唯一需要注意的是,原来的螺母是有防脱的齿槽,这个安装尼龙轮毂没有问题
金属轮毂的话,建议大伙更换成平面的螺母,这样不会对轮毂造成磨损。
最后说一个是给大伙都购买建议,家里车位紧张的小伙伴请酌情购买,车辆占地大概0.3平方米,不适合你到处摆放
需要腾出一个专门的地方来。一开始你可能按你对大车的理解去购买,实际这个车辆的尺寸非常大。
搬运的过程也挺累人的,特别是注意户外 玩耍尽量别战损,至少是能保证战损后能开回来。
电池的话 一定要多备点,宁可回家放电,也不要扛着走。
在断电的情况,高速档还是可以拖着走,低速档的减速比太大,拖的累。
如果你对车辆的尺寸体积没有大的感觉,可以先找身边有货的小伙伴,看一看实物
毕竟视频拍起来的参考标准,完全体现不了实物放在你面前的压迫感。
好了,以上就是本期的节目了,有更多问题和咨询的话,欢迎小伙伴们留言讨论。
Liduo 中级 Fans 发消息
发表于 22-10-11 17:34:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
太大了,拿着不方便
tusei 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-11 19:31:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
南三角座 金牌 Fans 发消息
发表于 22-10-11 20:14:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
涨姿势了,差速锁竟然有专利
caolemeng 论坛元老 发消息
发表于 22-10-11 22:29:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南济源
