战损 ZD mx 07
查看: 4682|回复: 20| [复制链接]
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 22-10-7 22:41:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
JKDITO 发表于 2022-10-07 22:38
全段的一样容易坏,这个地方是注塑的合模线位置,本身就脆弱,一受到摆臂销子的剪切力还是很容易扯开的。大家都是用的一个注塑方式造的摆臂,这个位置啥牌子啥车都脆弱,你会发现摆臂就是从正中间被切开的。
一般能够这样战损的就是单侧摆臂正面撞击力度太大导致的,这种只战损一个摆臂的其实还是好事,假如摆臂无限强壮那么结果就会变成臂码豆、两个臂码、摆臂销子全都损毁,甚至可能危及差速壳,这么看来还是坏一个摆臂保住剩下组件更经济不是。再就是正常跑肯定不能单侧轮正面撞击不是,撞了肯定得战损,正常受力摆臂也不能这么坏的
