xmuorg 超级元老 发消息
发表于 22-9-15 15:54:39 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
一直看论坛里有朋友反应说都是安装的帖子,具体车辆的调教设定没有人提起。今天就来抛个砖吧。
直入正题,设备信息如下:
车架:Xray X4 '22
动力单元: HobbyWing XR10 G2S + 4.5T G3
舵机: Sanwa PGS LH2
电池: Sunpadow 铂金 5500 mah
遥控: Sanwa M17 + 493接收
轮胎:Rush 40X (0998)
赛道:厦门ARC三圈赛车场平路赛道
平常每周末都带孩子来赛道练习,我作为机械师和试车手,小孩是正式车手。三圈赛车场是沥青路面,整体赛道布局为高速中低抓赛道。上一条赛道路线为多段的中高速直道加多个发卡弯(低速弯)布局,我的调教方向为保证车的低速转向灵活,加减速时重心前后转移偏少。
赛道路线如下:
6月赛道图
6月赛道图
设定可以参考如下:
6月设定
6月设定
最近赛道调整了路线布局,路线变更如下:
9月赛道图
9月赛道图
车手(我儿子)在沿用上一设定的情况下在这个路线中会比较挣扎,在几个高速弯,试图增加油门的时候,车辆尾部很容易出现侧滑。
根据这个反馈试图去调整尾部的设定,但尾部的设定已经比较激进,如果再想增加滚动来提供更多侧向抓地力,可能会适得其反。
在观察了几条电的车身反应后,我觉得似乎是车在高速弯会有一定的转向过度,造成了后轮过早的突破抓地力。所以就打算通过如下两个方向来调整车辆:
1、增加车辆侧倾后的回弹速度
2、减少车头的高速弯中的转向
对应的调整方法为:
1、将避震油浓度降低,由400号降至350号
2、将前轮避震的角度调直一档
设定如下:
9月设定
9月设定
调整过后,试车,在赛道几个高速弯,车头的指向会更偏外,需要修正角度的操作变少了,降低了操控难度。车手(我儿子)的反应也是车变好开了。圈速的稳定度也提高了,在斗车中跟住前车也变得容易了许多。
这次调整也让我对调车有了新的思路。车尾的不稳定,不一定是车尾造成的,可能是车头过度反应引起的。调车经验不足,造成每次只能做很小的变动,以免造成车手的不适应。
发这篇帖子也是为了分享一下调车心得。欢迎大家讨论。
请叫小梁去玩车 元老 Fans 发消息
发表于 22-9-15 23:53:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
欧大佬精华帖!
xmuorg  一点拙见,过奖过奖  详情 回复 发表于 22-9-15 23:56
xmuorg 超级元老 发消息
发表于 22-9-15 23:56:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
一点拙见,过奖过奖
1skyline1 论坛元老 发消息
发表于 22-9-16 14:05:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
温胎时间增加到10分钟,胎水使用v3黄罐,车尾弹簧用非渐进2.7 车尾的机械抓地力会比现在好很多.
Evan35  尾用2.7会推头要怎么办  详情 回复 发表于 22-9-16 17:51
xmuorg  胎水有对比过黄罐和黑罐,还是黑罐更舒服。至于弹簧,后轮换2.7有车手反应更好,我还没试过,是个不错的建议。  详情 回复 发表于 22-9-16 15:10
zfbj 论坛元老 发消息
发表于 22-9-16 14:30:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
精华好帖,学习啦
杉shan RC 新手 发消息
发表于 22-9-16 14:39:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
前轮降低到一档,是不是入弯反应会慢一些,但是弯中会更稳定,类似于换了软那么一点点的弹簧,因为一直不是很明白避震角度的影响,目前只能理解越笔直越硬,越水平越软。换弹簧调整的就是软硬的10位数,调整档位就是调整软硬的个位数,可以这样理解吗。然后软一点,抓地力会更强,但是反应会更慢,这样转向更柔和,不会一入弯就把后轮甩起来。
xmuorg  可以这么理解。我的后避震已经是最倾斜的角度,像让后轮更软一点只能换弹簧。但换弹簧的变化来得太大,怕车手不适应。  详情 回复 发表于 22-9-16 14:53
杉shan RC 新手 发消息
发表于 22-9-16 14:43:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
避震油浓度降低,这样过弯的时候,重心可以更快恢复,减少外侧轮子抓地力,防止转向过度,这个也可以这样理解吗,大佬。
xmuorg  我的理解也是这样,但实测换了避震油的影响相对比较小。稀的避震油更适合中低速多弯路段。  详情 回复 发表于 22-9-16 14:54
xmuorg 超级元老 发消息
发表于 22-9-16 14:53:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
xmuorg 超级元老 发消息
发表于 22-9-16 14:54:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
xmuorg 超级元老 发消息
发表于 22-9-16 15:10:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
