【KM 雷神 转向组小小的优化-哔哩哔哩】 https://b23.tv/OGKk3od 第一次下地的时候发现左右转向不一样,整个转向阻力很大,严重影响我精准的操控,我一个追求极致精研的人肯定忍不了,今天盘它,首先开拆,波箱是有润滑脂的,差速器凭我温柔玩车的经验感觉问题不大,不拆了,拆一下也挺麻烦的不是?毕竟我还有那么多想法呢 先拆下来转向组,检查发现第一个问题,带缓冲的这边的T套明显是凸出来不够的,会导致外圈塑料磨转向连接板,导致不顺,而另外一侧是ok的 解决办法,打磨外圈塑料,这里我选择了打磨背面 打磨好后看效果: T套露出头来就可以了 装好后检查顺滑度,耐斯 再拆悬挂,主要检查C座,发现第二个问题:C座的高度太高,加上下两个T套后会把转向杯上下固定点撑大,导致卡的比较紧 打磨C座上下解决 把悬挂部分装好,检查转向杯左右转动的阻力,这顺滑程度简直治好了我的强迫症 最后一边安装一边检查顺滑度有没有因为螺丝锁紧而发生变化 果然,前面的二楼板盖向转向组的时候螺丝锁紧就会不顺 原来是盖板上的洞太深了,盖上后会磨到外侧的塑胶活动件 当然,也可能是转向的金属棒太短了,它太短我没办法但是填坑我还是可以做到的 往坑里填一个特殊的5x3x0.25mm垫片进去,大力锁紧试试,ok,no problem! 装上轮子,用手从转向拉杆一侧推转向,那叫一个德芙纵享丝滑 最后把原车的舵机反过来安装,舵机拉杆的角度可以更合理,顺便把舵机臂角度调整好 左右行程匹配一下,下地试车,这么大一个车,原装舵机,转弯半径是真的很小很小 左右打完方向后手轮直接松开,车子笔直的跑,再也不偏了,牛批,下班 |
hotelsummer 发表于 2022-08-30 00:48 原车的弹簧压缩量是很大的,切了一圈之后就可以了 |
一口可乐一口烟 发表于 2022-08-30 01:12 不是不能玩,但是吧体验感会差一些 |
