Dragonskin 中级 Fans 发消息
发表于 22-6-22 20:26:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
attackjackal 发表于 2022-06-22 20:23
得伟680电动螺丝刀必须来一套,谁用谁知道
领导好不容易同意买车,螺丝还是手来来了,钱要花在op上,电动螺丝刀还要往后放放
发表于 22-6-22 21:26:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
Jeah 发表于 2022-06-22 19:01
也不是,只是太稀了,不太合适
02已经下地那位大哥说用的差速油前1万后3000,视频里屁股非常灵活,是不是对新手操作不太友好?可以适当缩小差距?比如前7000后3000这样?
玩电房的paul 长老 Fans 发消息
发表于 22-6-22 21:33:18 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
传动用田宫AW抗磨膏,O圈防漏AE绿油YYDS
Jeah 长老 Fans 发消息
发表于 22-6-22 22:50:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
对新手友好的话前面更浓吧,但我觉得还是人去适应各种浓度吧,而不是找个特别的浓度去适应人
雨中航行 元老 Fans 发消息
发表于 22-6-23 07:57:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
差速油先用原厂的,想换差速油了,再发贴问,车子用哪个号最好,不要一开始就买油换上,车子的差速油和避震油,根据路况和行驶状态,都是可以随时调整的,还有就是,安装避震的时候,避震管里会有气泡,可以静置,还可以购买吸奶器,我说的吸奶器不是那种的,别买错了!吸奶器的作用,就是将避震管里的气泡,用手动抽真空方法,将避震管里的气泡排除干净,还是很有必要购买的!田宫就有,可以找找,我2017年买完TT02,安装之前购买工具,看视频发现避震吸奶器这么好,我就买了一个
幽鬼兔 元老 Fans 发消息
发表于 22-6-23 10:31:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
你要是低抓路或者拉灰怕车子失控可以装个陀螺仪设置开个25左右有奇效。
发表于 22-6-23 11:18:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
幽鬼兔 发表于 2022-06-22 17:35
还有差速油买1w。7000。 5000。 3000这几种一般够了。避震油买300-500左右。一般模型店都有问一下就好。然后螺丝胶上金属部位的螺丝要抹一点点,不然容易被震出来。 其次游标卡尺量连杆长度。还有粘轮胎的胶水。一般就差不多了
关于螺丝胶多问一句,螺丝胶是必须的吗?用了螺丝胶会不会就拆不开?对后面维护和OP有影响吗?包装里有没有自带螺丝胶?
幽鬼兔 元老 Fans 发消息
发表于 22-6-23 11:27:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这个不一定得东西打开看看里面有没有这个名字的才知道。螺丝胶肯定要备的,塑料件的螺丝不要上可能以后会不好拧出来。金属件上面的螺丝一定要上一点点,不然就和我一样跑着跑着螺丝震动自己出来了
幽鬼兔 元老 Fans 发消息
发表于 22-6-23 11:28:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
金属件的螺丝抹一点点就好不影响以后拆开维护
silversol 论坛元老 发消息
发表于 22-6-23 14:25:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
田宫自带的螺丝相对比较嫩,芳生的强度会高很多。400的钛螺丝确实贵了点,仁者见仁了
黑色的油是石墨抗磨油,塑料件进螺丝前建议抹一点,可以有效保护攻出来的螺丝孔,同时螺丝也会好拧很多。推荐hudy的
银色的油是金属零件间的抗磨油,绿色的是防漏油,推荐ae的
