黑帮娃儿四号 RC 新手 发消息
发表于 22-6-8 15:59:24 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
请教论坛各位大E玩家,大e 2.0这个车原厂电机情况下上6s,齿比最大敢改到多少?很纠结18电机齿还是20电机齿,想做到行驶中给油抬头的效果,目前减速大齿决定更换到46T
黑帮娃儿四号 RC 新手 发消息
发表于 22-6-8 16:05:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
害怕原厂这颗4274受不了这么大负载,没经验
xuzhi0131 元老 Fans 发消息
发表于 22-6-8 16:07:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你这样改是拉速度的改法啊,减速比越小抬头越吃力啊,减速比越大爆发力越大,抬头越轻松啊,齿轮大小齿,齿轮比关系啊,这车原车齿轮抬头就挺容易的啊,抬头跟那轮胎抓地力也有很大关系
黑帮娃儿四号 RC 新手 发消息
发表于 22-6-8 19:39:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
是这么个说法,不过我现在是这样想的,我现在极速也不够,扭力是一个过剩的状态,而当我行驶速度起来的时候,我再想抬头,这个时候已经过了发力区间了,所以我想找到个合适的区间,在有速度的情况下也保证扭力不要过剩
xuzhi0131  那就21比54,这个齿比在老E玩家用的比较多,还有就是楼下说的,是不是在训练模式,你改到运动模式去试试,开控然后按住电调,变红灯,慢闪一次马上松开,就是运动模式了  详情 回复 发表于 22-6-9 08:33
landyshenv1  你这个想法就是典型的新手初期的想法 总觉得动力不够用,车子不够快,一定要破百 等你玩久了你就会发现这想法挺幼稚的 车这个东西,快了不好控制,不好控制就容易坏,一直坏一直修无非两个结果,退坑保腰包或者换车  详情 回复 发表于 22-6-8 21:02
蓝胖胖 超级元老 发消息
发表于 22-6-8 19:40:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
20配46,不适合原地全油门起步,会憋电机电调,只能缓起
黑帮娃儿四号 RC 新手 发消息
发表于 22-6-8 20:11:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
那电机齿多少合适呢?
Alian_04 论坛元老 发消息
发表于 22-6-8 20:16:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
出厂齿比即可
landyshenv1 金牌 Fans 发消息
发表于 22-6-8 21:02:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你这个想法就是典型的新手初期的想法
等你玩久了你就会发现这想法挺幼稚的
车这个东西,快了不好控制,不好控制就容易坏,一直坏一直修无非两个结果,退坑保腰包或者换车继续这个循环。
普通非极速玩家,车速能有个六七十就完全够了,是最合适的速度区间,电设和传动压力也不大,车架也不容易坏,绝大部分能玩的动作也都能做的出
而且你知道职业八越正常比赛的正常平均速度才多少吗。。。
发表于 22-6-8 21:02:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
而且你是不是电调还是新手训练模式?这个模式动力只有50%。。。
小金库 高级 Fans 发消息
发表于 22-6-8 21:04:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原厂电设建议18/46,20/46原厂电机会被压榨,亲自测试过
