没落的大C基本没啥OP件了,就算新出的大R也一样,但是又一直很喜欢侧板大脚,而且大C的传动结实。其实大F比较帅一些,OP件也多,但是大F传动相对大C来说还是没那么好,所以最终还是选择大C了。大C感觉这个车整体传动没啥问题,就是一些塑料件比较脆,比如上摆臂,还有塑料转向组。上摆臂断了两次了,目前全部换成大R新的摆臂,发现大R新上摆臂有加强,目前还没断。这次上摆臂不断了又到转向组断了,但是这转向组没有金属OP件。无意间翻家里配件发现还有一套大F的塑料转向组,量了一下孔位距离和孔径竟然一样,果断下单一套大F的金属转向组回来。大F转向柱比大C高一点,不能完全套上去用,但是可以把大F的转向套件套在大C的转向轴上,孔径大小全部一样。不过大C有弹簧的转向轴底部的六角形和大F不太一样,也不能完全套上去。办法就是打磨成和大F大小的六角形。大F六角形直径是12MM,大C是14MM,每边各打磨掉1MM就可以了。大C另一边的转向柱加轴套就可以。底部轴套参数是内径6外径10,高度3,上部参数是内径6,外径10,高度20+7,上部因为我没找到轴套有20MM以上的轴套,所以只能买两个型号的回来叠加,效果也没啥问题。如果模友们有找到20MM以上轴套麻烦也帮告知一下,最好买钢轴套比较耐磨。这样改装完后转向顺滑很多,以后就算转向组坏了也不担心没配件了,直接买大F的转向组回来直接换上就行 不需要再次加工了。不过大F金属转向组我玩了两年多都没坏过。手里还有大C大R的模友们可以参考一下。 |
岁月如风 发表于 2022-05-15 11:51 CNC不会画图,又太贵,这个从根本上解决这个车的转向配件问题了,最主要是金属转向也没那么容易坏了。 |
平凡的哑铃 发表于 2022-05-15 13:06 这是大X的轮胎500多克,大C轮胎应该是400多克,这个胎不算重吧。 |
平凡的哑铃 发表于 2022-05-15 13:55 那就等坏了再换17的胎,这点重量对大C来说问题不大,之前路易斯900多克的胎我都给装过,傻跑问题不大 |
信天游游 发表于 2022-05-15 14:29 我也有几套,但不能解决根本问题呀,转向组还得上金属 |
