zhouruixi 中级 Fans 发消息
发表于 22-4-9 07:09:34 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
现在到处都是给电机加散热器加风扇,散热效果虽然好,但是零件更多,重量更大,成本更高,耗电更多(尽管可以忽略),布局显得略乱,影响美观。
对于金属底盘的车,底盘多是铝合金材质,导热很好,采用在电机下方垫1-2层导热硅胶垫,直接将热量传导至底盘,底盘依靠大面积和车的高速运动风冷散热,在重量,成本,耗电方面有绝对优势,至于散热效果有待检验,猜想对于发热不是特别大的情况足以应对。
欢迎大家讨论。
买点自己试试,到时候再补充一下实际效果。
zzk666 元老 Fans 发消息
发表于 22-4-9 08:13:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
底盘不装护甲散热就足够了,如果能加点导热更好。本身电机座就会传导一部分热量到底盘的
流流皮 超级 Fans 发消息
发表于 22-4-9 09:40:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好像这种硅胶导热垫,要压紧才好,而且垫两片的话,效果可能还没有一个普通3650电机散热片好
Koeng 终极 Fans 发消息
发表于 22-4-9 09:46:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
电机是个圆柱体,接触面积太小,基本可以忽略不计,还不如在电机下方的底盘处打孔,或者加散热片来的实际
发表于 22-4-9 10:05:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
硅胶片弹性很好,可以垫厚点,电机压下去,这样接触面积大概能有1/5-1/6个电机表面
Koeng  接触面积还没有散热片一半大……还一大坨堆在那里,野跑一大堆灰尘泥土,全粘上面了,到时热没散出去,反而成积热了  详情 回复 发表于 22-4-9 23:47
发表于 22-4-9 10:06:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
比散热片差,但散热片太难看了
发表于 22-4-9 10:07:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
之前玩电机没有做额外散热,温度还行,夏天来了想稍微增强点散热
zzk666  加个散热片和风扇就行了,这点重量根本不可能有影响的  详情 回复 发表于 22-4-9 12:43
zzk666 元老 Fans 发消息
发表于 22-4-9 12:43:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
流流皮 超级 Fans 发消息
发表于 22-4-9 15:34:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
zhouruixi 发表于 22-4-9 10:06
比散热片差,但散热片太难看了
要是真这样搞,建议cnc一个电机座,用来放在底板和电机之间,涂上导热硅脂就差不多了
CaptainCHN 元老 Fans 发消息
发表于 22-4-9 17:19:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个东西目前大部分是用在显存,固态硬盘和散热片中间。如果能填满电机和底盘之间的空隙,是一定会有散热效果的。
