[电子设备] 陀螺仪安装设置技术分享
查看: 6977|回复: 6| [复制链接]
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-8-22 22:12:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
此帖将会对市售常见的几款陀螺仪的安装和调试进行讲解,但鉴于所选的几款陀螺仪设置操作都是一样的,所以前半部分将会对设置操作进行讲解,后半部分则会介绍这几款陀螺仪的不同之处和特点。
此次我会以漂移车为实例,因此先分享一下我的操作步骤:
①车架几何调节;
②舵机臂调节;
③遥控器设置;
④陀螺仪安装接线;
⑤陀螺仪设置。
车架调节可以参考这篇帖子:https://bbs.rcfans.com/thread-1138872-1-1.html
车架调节好之后就可以调节舵机臂了。这一步不需要连接陀螺仪。先把舵机臂从舵机拆下来,然后通电让舵机归中,并且设置好正反向。如图是忽略了这一步然后直接通电的解果,有可能因为舵机持续堵转导致舵机烧毁。
然后找到一个位置让转向尽可能靠近摆正的状态,不需要追求完全摆正,然后装上舵机臂并且固定好。注意上舵机臂螺丝的时候要把电源切断,防止螺丝刀和舵机较劲,损毁舵机。
然后就是设置舵机行程:https://bbs.rcfans.com/thread-1139827-1-1.html
遥控器三、四通道设置可以参考这篇帖子:https://bbs.rcfans.com/thread-1186591-1-1.html
个人习惯用微调按钮调节感度,相比遥控器上的旋钮有两个好处,首先调整能够更加便捷细腻,然后就是能够有效防止误触改变设定。
然后就是找个平整的位置,把陀螺仪稳稳地粘好。
补充一句:高速行驶的车辆(如极速车)如果需要安装陀螺仪,则需要确保陀螺仪被牢牢固定,且必须有一定的减震,而且还必须注意安全
陀螺仪上有三根线,如图所示上方单根的线为感度控制信号线,插在接收机的三、四通道,由于这根线不带正负极,所以需要注意不要插反,中间的先接在接收机的第一通道,而舵机则插在图下方的插口内。
这几款陀螺仪都可以不插单根信号线工作,但此时感度调节就得靠陀螺仪上的旋钮了。而当使用三、四通道调节感度时,陀螺仪上的旋钮就被禁用了。但个人建议有条件的话还是使用三、四通道进行设置,因为相比起旋钮会来得更细致和更直观。
陀螺仪接好了线,就可以对陀螺仪进行设置了,常用的设置项目有正反向变更、最大行程设置和最大行程复位。我建议是先设置最大行程,然后再设置正反向。而这些操作,只需要陀螺仪的唯一一个设置按键就可以完成。
首先是最大行程设置,在设置前一定要确保舵机最大行程已经设置好,在这里再补一个链接:https://bbs.rcfans.com/thread-1139827-1-1.html
保持车子断开电源,开启遥控器,然后按住陀螺仪的设置键不要松开,接通车子电源,此时陀螺仪上的两个颜色的指示灯同时缓慢闪烁,这个时候代表陀螺仪已经进入了行程设置的模式了,然后可以松开设置键。把方向打满一个方向并保持,然后按一下陀螺仪的设置键,此时其中一个颜色的指示灯快闪三下,并变为常亮,这时候把方向打满另一个方向并保持,再按一下设置键,剩余闪烁的指示灯也快闪三下并变为常亮。这时候陀螺仪将会进入自检,指示灯快闪几下,然后会变为常亮,这时候建议重启一次车辆,陀螺仪行程就设置好了。
然后就是检查陀螺仪正反向。如图所示,我把车头向右摆动,前轮如果向左摆动,就是漂移车正确的方向。如果需要更改陀螺仪的响应方向,只需要在开启的状态下长按设置键,直到指示灯闪烁三下然后松开即可,然后就可以下地了。
如果需要清除陀螺仪的最大行程,在进入了行程设置模式之后再长按设置键,直到指示灯从慢闪变为快闪,最后变为常亮即可。
-------------------------------------------------------分割线------------------------------------------------------
前面介绍了unity UR-710陀螺仪的设置,但由于设置操作都是一样的,剩余的三款陀螺仪我会介绍一下与前者的区别和独有的特点。
首先是OMG V3陀螺仪,三个端口从左到右分别为感度控制通道、第一通道和舵机插口。这种设计的陀螺仪可以让布线更加简洁规整。可以不使用遥控器调节感度。
然后就是power HD的G1陀螺仪。这款陀螺仪把正反向的功能独立出来了,两个拨片开关右边的是模式选择,左边的则是正反向设置开关。关于模式选择,这款陀螺仪有红灯模式和蓝灯模式,红灯模式为正常模式,而在蓝灯模式下,提高了陀螺仪的采集频率,从而抑制因为舵机信号频率过高而造成的无法消除的抖动。可以不使用遥控器调节感度。
最后是power HD的SG陀螺仪。这款陀螺仪为G1陀螺仪的低配版本,取消了红蓝模式,但基本参数和G1一致。可以不使用遥控器调节感度。
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 21-8-23 00:00:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
发表于 21-8-23 02:19:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
方伟 中级 Fans 发消息
发表于 22-1-23 21:10:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
哪款陀螺仪心里比高
lvjune 长老 Fans 发消息
发表于 22-1-23 21:33:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
睡着了1314 终极 Fans 发消息
发表于 22-2-15 09:01:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
域名解析正确 超级 Fans 发消息
发表于 22-8-30 07:22:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
大佬请问陀螺仪有必要放在车子中间吗,还是只要平的位置就可以?
