LandDefender 发表于 2021-08-04 12:52 精冠的壳子去哪里看?淘宝直接搜精冠搜不到 |
xujian9262 发表于 2021-08-04 15:47 所以说RC4WF仿真的主要是指车壳精致对吗?为什么不买它的壳子然后配别的厂的底盘呢?是大部分都无法配套吗? |
底盘部分应该引入真车的平台概念,rc4波箱部分,单速双速被使用到各个车型里面,都使用同一个分动箱,有可以互换连杆和板簧,有很多细分的轴距分类,匹配不同的车型,而大梁部分又各不相同,底盘布局又都趋同,就像常说的,大众只有一台车那就是高尔夫一样,这种模块平台化的理念在大梁民用车仿真领域深耕,这是其他品牌没有的,然后就是车壳,首先得有授权,才有可能有细节,而硬壳的给到的仿真空间更大。你看capo的车就不是平台的概念去做的,没办法通用,更像工艺品,rc需要针对rc的使用场景去做针对化的设计,便于使用,比如拆装,保养,安装电池等,就像之前的rcrun的lc80车架,就没有这样的针对化设计,为了所谓的结构仿真,设计出很多反人类的车身结构设计,组装的时候手都要差点废掉……也没有放电池和电设的位置。顶多算可动态模型,而rc4很大程度上各方面相对平衡一些。在很多大佬手里,可以最大限度完成结构仿真和外观仿真。 |
lwk42 发表于 2021-08-04 21:16 骆驼杯上面那辆蓝色卫士是怎么把车壳降到那么低的?我的压到底盘和桥都挨着了都还是没你这么低 |
你都误出这么关键的4条了,居然还下手买了,这个车只存在于海鲜市场和论坛里,模型有坑,这算大坑里能排上名号的。玩仿真是十几年前流行的,现在流行娱乐+性能玩法。rc4与这无关。没人卖是因为没人买!没编号是因为没有产品线,量产一个车架玩了十多年。至于贵?可能是我穷。 |
林肯郡黑杰克 发表于 2021-08-05 06:13 用了波箱,分动提升改件,70避震 |
