GLOBE 终极 Fans 发消息
发表于 20-11-16 17:32:39 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以前玩中阳18,发动机热的时候更容易发动,现在玩中阳21,发动机冷的时候,一拉就着,玩了半箱油,熄火就拉不着了,必须等冷下来才拉的着,我怀疑是冷的时候缸压足,热的时候都膨胀了,就没什么缸压了,确实,热的时候,手拉很轻松,不知道我分析的是否有道理,另外,我看活塞都是纯铝的,能不能搞过阳极硬氧化的
shawnwang66 元老 Fans 发消息
发表于 20-11-16 17:53:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
我真是头回听说,按道理温度高促进燃料雾化
走火入魔 论坛元老 发消息
发表于 20-11-16 18:38:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
你想的没错
三炮 金牌 Fans 发消息
发表于 20-11-17 08:17:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发动机缸体热气会把油推出来
你不爱我了 论坛元老 发消息
发表于 20-11-17 08:30:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
热机会把油管的油推回油箱,重新泵油就好启动了。
BruceVayne 高级 Fans 发消息
发表于 20-11-17 09:01:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我的06也是这样,是发动机过热了?还是正常就是这样呢?
GLOBE 终极 Fans 发消息
发表于 20-11-17 09:51:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
重新蹦了也一样
rgq198 长老 Fans 发消息
发表于 20-11-17 11:15:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
发动机在高温熄火后,短时间内马上启动,还是很容易的,但如果气缸的高温传递到化油器,化油器的温度升降后,就会造成泵不进油这种现象,需等待到化油器冷却后才能恢复,这与缸压无关。
MetallicGray 论坛元老 发消息
发表于 20-11-17 12:45:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这种现象叫化油器气阻。本来化油器进油是靠流动进入发动机的空气形成负压,把燃料从油管中吸出来。但当发动机过热后,空气膨胀造成的正压力大过了它流动造成的负压,所以这时候燃料反而被推回油箱里去了。解决的办法就是降低发动机温度,风扇吹或者富油一点跑
