入模后,玩的第一个 电越tlr3.0,所以一直对 tlr很有好感,最近一直纠结 入不入 这个短卡,没忍住,还是入了 ,反正装车过程真的是 一言难尽……不知道落地如何……不知道是我运气不好 遇上了 个别现象 还是大家也遇到同样的 问题…… 1、按说明书,转向柱 提前拧紧后 前支撑 和底盘的孔位 相差的 比较多,不知道是为了有个预应力还是啥的……反正就是 ,转向柱底盘的两个螺丝 最好不要 直接拧紧 不然还要返工……装完后 转向组很紧,反正我是调不出 ae sc6.1那种很顺,很丝滑的感觉 2、差速的外壳,不知道是不是 模具太久损耗大,轴承反正很难正常 装到位,很紧很紧 我涂了油,然后电吹风 把轴承 吹烫了 拿套筒 强行按上去的…… 3、losi 那个舵机轴套 25t 我试了很多方法 依然无法 正常 安装到 我的 savox sb2271 舵机上 淘宝的回复我也很无语…… 最后 和sc6.1的合影 最近这几天 据我所知就有4台新车 ,不知道大家装车时 遇到这些问题没…… |
终极炸弹猪 发表于 2020-10-20 16:18 后来那个轴套 你拆过没? 如果拆了 是怎么拆的呀? |
第二个问题遇到过哈,中差因为轴承不平的原因阻力过大,最后大力出奇迹,硬压压平了。第三个问题也遇到过,试过手里所有的舵机,没有一个能平滑套进去的。 |
luoluowuch 发表于 2020-10-20 16:51 …我强撸上去了,拿 起子能取下来……一上来就要换金属舵机臂 ,是感觉有点儿 不爽…… |
