max GT 引擎常规保养
查看: 6250|回复: 39| [复制链接]
彬少 超级元老 发消息
发表于 20-7-23 13:59:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
ddx998256 发表于 2020-07-23 13:56
换轴承有专用的工具吗?求推荐
hudy 有分不同级别
rgq198 长老 Fans 发消息
发表于 20-7-23 14:20:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
彬少 发表于 2020-07-23 13:58
不用总是屏幕前想当然,去跑跑比赛就知道为什么了,高要求才会出成绩
只野跑,要求不高,而且玩模型的,没多少人会去参赛,就算有场地玩,绝大部分也只是玩玩,何必那么高的标准和要求。
冰雨零华  Novarossis官方推荐每5-6升进行检查,10升必须更换连杆。 换连杆和轴承检查少则300-400,多则1000内,更换完成后又能继续服役了。 一组燃烧室组件,在正确磨合后再使用,使用时有注意不要极限压榨性能,那么就  详情 回复 发表于 20-7-26 00:19
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 20-7-26 00:19:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
rgq198 发表于 20-7-23 14:20
只野跑,要求不高,而且玩模型的,没多少人会去参赛,就算有场地玩,绝大部分也只是玩玩,何必那么高的标 ...
换连杆和轴承检查少则300-400,多则1000内(包含更换前后轴承),更换完成后又能继续服役了。
一组燃烧室组件,在正确磨合后再使用,使用时有注意不要极限压榨性能,那么就有大概4-50升的寿命,而一组燃烧室组件轻则600多,重则8-900,再算上重新进行磨合的燃料消耗及磨合后需要更换的连杆,这样一套下来都要破千的费用。
假如按你说的那样使用,才是最败家的做法好吧..
当然,除非你说你用的300一台的引擎那当我上面说的是废话。
BTW:别以为野跑就损耗不高,由于车速没场地跑时的高,散热效能没比跑场好,加上比场地路面更恶劣的使用条件,损耗可不比跑场地低。
kevinyang8966 终极 Fans 发消息
发表于 20-7-26 00:56:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
罗西用16还是25啊?
走火入魔  你那颗用16%  详情 回复 发表于 20-7-26 01:23
走火入魔 论坛元老 发消息
发表于 20-7-26 01:23:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
你那颗用16%
rgq198 长老 Fans 发消息
发表于 20-7-26 07:55:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你说对了,用作摆设的引擎会贵点,因为起贵的引擎造型越好看。玩的话,只用千五以下的引擎,到了需要更换三件套的时候,如果觉得那三件套太贵了,我都懒得换了。
彬少  大哥,你收藏的引擎都很便宜啊,又不快不稳  详情 回复 发表于 20-7-26 22:10
彬少 超级元老 发消息
发表于 20-7-26 22:10:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
rgq198 长老 Fans 发消息
发表于 20-7-26 22:40:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
没错,都是两千左右的引擎,觉得样子好看就买了,最贵的那个是木盒装的Lamberto Collari,其次是REDS的R5T和OS代工的SMJ。太贵的引擎我可舍不得买。
走火入魔  收藏家  详情 回复 发表于 20-7-26 23:00
走火入魔 论坛元老 发消息
发表于 20-7-26 23:00:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
收藏家
rgq198 长老 Fans 发消息
发表于 20-7-27 10:57:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
是收藏家的话就不会只调便宜的了,只是一个穷B。
