本帖最后由 mr.sid 于 20-3-4 14:25 编辑 这个活塞g扣真的太难买了,没有尺寸,卖家一问也是这不知,那不知。求助广大模友,21级的活塞扣能不能用在28级的机器上。这东西真不好买,并且吃不准尺寸 目前有这两种形状 还有普通g扣 一切的起因在于之前作死喷了化油器清洗剂在化油器里,没拆的时候喷的,导致粘缸,卡缸,本来还有大半条命的28rr,硬是被我搞死了。 没买到整套缸套活塞带连杆,只好拼凑一套了。本来引擎废了原厂那套,正得意的磨合新的一套,在最后的一箱油,突然脑子抽了,锁主针,油门全开,30000转,此时还是一切安好。想着偷懒,省事,不实时监控了,引擎继续在转,突然,高亢的声浪戛然而止,卧槽,不好。赶紧看下温度,160多度,尼玛,又废了半天时间,废了一套缸套。原厂磨合我也是这样磨合的,当时没有遮盖风口,转速起来了,温度根本上不去。这次的意外只能总结为,后买的零件不给力,以及没有实时检测引擎状态。 这应该可以归为过度磨合了😃😃😃。拆开看活塞顶磨损很厉害,像削过一样,还是不死心,装车试试。中低速不错,高速原来的油针位置整个动力就很虚,多锁一点主针可以很快,但是温度也上来的了,邃放弃,再买一套重新磨合。 总结这次经验,以后在磨合台磨机还是不磨合高速了,只磨合中低速,以及少许高速,试试引擎反应。 |
