玩车
查看: 6056|回复: 27| [复制链接]
Jaysonc 长老 Fans 发消息
发表于 19-8-9 11:54:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
SOR·Alen 发表于 19-8-9 11:19
途锐好评 这个屁股太熟悉了
好眼力
北落师门211 终极 Fans 发消息
发表于 19-8-9 23:28:54 |显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
引擎就这么废了?失控后哪里不行了
Jaysonc 长老 Fans 发消息
发表于 19-8-13 22:13:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
北落师门211 发表于 19-8-9 23:28
引擎就这么废了?失控后哪里不行了
长时间全油门暗伤断拉杆
北落师门211 终极 Fans 发消息
发表于 19-8-14 12:55:55 |显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
Jaysonc 发表于 19-8-13 22:13
长时间全油门暗伤断拉杆
哈,看来新引擎确实不能太暴力啊
发表于 19-9-1 00:58:23 |显示全部楼层 来自: 中国
发表于 19-9-1 00:59:01 |显示全部楼层 来自: 中国
心痛交左好多无用功学费
Jaysonc 长老 Fans 发消息
发表于 19-9-1 13:14:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东
肥仔威 发表于 19-9-1 00:59
心痛交左好多无用功学费
仲浪费埋d假期时间,下次玩赛道车真系要一步到位稳返个老师傅指点下
北半球001 论坛元老 发消息
发表于 19-9-9 09:27:44 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我冒昧的问下,你怎么确定电池没有问题,,我说说我的失控经历,你可以参考下,
我以前用的普通的锂电,在启动台上只扣油门电压还算比较稳定但是下地后,油门和转向一起动,电池电压掉的很厉害,因为电压低于设置电压,产生断电保护,这时油门处于最大,所以失控,,当时一脸懵逼,刚充好的电池,后来再启动台上测试,,观察电压,后才发现,电池电压不稳,导致,换了品牌电池就好了,遥控器是4pls   ,就是因为用了放电不稳定的电池造成的,,所以你可以参考下,,
