求kyosho FW-05装配图
查看: 1726|回复: 9| [复制链接]
然仔炒冷饭 RC 新手 发消息
发表于 19-3-17 19:49:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
新手刚入手油车,在闲鱼买了一辆垃圾成色京商fw05甲醇车。可以没有装配图,怕拆了不会装,所以求助论坛的大哥们,如果你们有图纸可以拍照上传分享一下吗?万分感谢
还有油箱回压管接口断了,不接回去直接玩会对发动机有什么影响。
某宝一个油箱也不便宜,接近一百,我想看看可不可以找个接口再用AB胶粘紧,请问各位大佬看看是否可行。
灵感一通,想起笔芯了。因为它的硬度也够,尺寸规格差不多,可能接口直径规格大了一点,需要额外对油箱扩孔。接下来看看设想流程:管的孔直径2.5mm,笔芯是3.2mm的,装上去还挺紧固的,可以装配后绑一条线束固定,像固定空滤一样。
然后再油箱扩一个比笔芯直径小一点的孔,涂上AB胶装配上去固定。
问下论坛的兄弟朋友们是否可行,你们有试过这个方法吗?好用吗?纯属个人设想。
志鹏 金牌 Fans 发消息
发表于 19-3-17 20:17:17 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
上官网啦
zhs 金牌 Fans 发消息
发表于 19-3-17 22:27:44 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
795那个?
然仔炒冷饭 RC 新手 发消息
发表于 19-3-17 22:35:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
zhs 发表于 19-3-17 22:27
795那个?
是的
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 19-3-17 23:08:17 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
05的说明书不好找,你对着06的装就行了。接管子随便什么办法都行,只要不漏气,建议你用热熔胶密封一下
走火入魔 论坛元老 发消息
发表于 19-3-17 23:09:04 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
这油箱有替代品
然仔炒冷饭 RC 新手 发消息
发表于 19-3-17 23:16:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我看到卖家没接上油箱回压管直接玩也没什么影响,问你一下如果长期不接着玩会有什么影响。
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 19-3-17 23:29:28 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
拉高速油供不上。低速的时候当然没影响,靠引擎的曲轴箱负压即可吸入燃油,高速的时候就需要排气管的高压把油压进化油器。闲鱼上买车看到个引擎怠速可不是万事大吉,好多引擎也就只能怠个速罢了,跑起来一堆问题。
danity 论坛元老 发消息
发表于 19-3-17 23:42:12 |显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
这个油箱是最不好补的,因为有油,随便用啥粘接剂到后面都会脱落,趁着现在这个油箱还能买到赶紧买个吧
danity 论坛元老 发消息
发表于 19-3-17 23:44:17 |显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
或者直接买个油管嘴从那里拧进去
