为什么启动不起来?
查看: 3315|回复: 15| [复制链接]
sitpuichun1990 RC 新手 发消息
发表于 18-11-22 18:27:20 |显示全部楼层 来自: 中国香港
 遥控模型车的引擎,大多数都是“二冲程”的。当活塞向上升(压缩)时,为第一冲程,压缩了的油气混合物遇到炽热的火咀,产生爆炸。推动活塞向下,为第二冲程。  二冲程引擎结构简单,马力大。但是要引擎实力得以发挥,必须正确调教。
发动机结构   正确调教引擎,才能发挥它的最大威力!
  很多新手朋友问:“你的发动机主油针多少圈?”。其实这是一个错误的问题,模型车的发动机的油针是没有一个“标准”的位置的,如果真是有,为什么不在出厂的时候,就把油针设计成不可调整的呢?因为引擎的工作状态跟气候、场地、燃料及驾驶的方法都有很大的关系。设计可调整的油针,就是要你去调整发动机各个油针的开合程度,来适应当时的环境(天气、场地)。
  调教引擎,其实就是调教引擎的化油器。火油器通常有两种,一种是常规的四针化油器,另一种是简化的两针化油器。四针的调整相对复杂很多,它有主油针(高速油针)、副油针(低速油针)、湿度油针和怠速螺丝。而两针式的只有高速油针和低速油针。
四针式化油器,所有的竞赛级引擎都使用,可以最大的发挥引擎的性能,但是调整比较复杂,需要很多经验。
两针式化油器,手拉引擎常见。调整简单,比较稳定,但是可调范围比较小
  油针调教
  1.如果引擎刚磨合好,从未调教过,那么先把高速油针顺时针收到最紧,然后放两圈半。把低速油针调教至气阀全开时能,它刚好离开燃油喷射口。
  2.把车子启动后,车留在启动台上(或者提起车子,使四轮离地)。这时候稍微加大油门,让发动机运行到足够的工作温度(大约需要15-25秒)。或者让车子在地上慢跑3到4圈,也能让发动机达到工作温度。然后,我们开始进行调教。
  无法启动:请调整低速油针(慢慢顺时针收紧或逆时针放松,每次1/8圈),直到能启动。如果还是不行,请按照第一步所说的调整高速和低速油针,然后以此为基准尝试调整。
  引擎积油:如果听到引擎内部有液体声音,说明积油。多次尝试都启动不了引擎,引擎内部就会积聚过多的燃料,过分的冷却火咀,以致无法点火。或者让汽缸内压力过大,使飞轮无法转动。我们可以拆除火咀启动几下,让油从汽缸里喷出来。
  3.猛催几下油门(气阀全开)。听声音,如果油门全开的时候,声音低沉,而且排气管冒出很多白烟。那么,以每次调整1/8转方式,顺时针收紧高速油针,引擎的全油门转速会逐渐提高。直到车子在高速时声音清脆也没有太大白烟。
  4.再猛摧几下油门。听声音如果油门全开的时候,发动机声音很尖,好象有力量但上不去的感觉,请你把高速油针逆时针逐步放开,是引擎更富油。每次调教的幅度为5分钟(把油针一圈看成60分钟)。调教到直至油门全开的时候,发动机在最高速时,声音有力而不太尖。
  5.让车子高速行走,之后立刻把车停在面前,但不要熄火(或者把油门全开后,然后马上回到怠速)。如果熄火,请把怠速加大(怠速螺丝顺时针为加大怠速)。如果怠速过高(车轮开始转动,或者怠速音调高)请你适当减小怠速,使音调降低,但不至于熄火,而且声音稳定。
  两针化油器的处理。因为它没有怠速螺丝,只能靠低速油针来调整怠速至不熄火。
  6.再来一次高速紧接立刻停车在面前(或全油-怠速),如果有急速的“追油声”(就是发动机的音调由高到低,正常是很连贯的音调),便要把低速油针放开直至怠速稳定(你可以猛摧油门一下,听听是否还有追油声)。
  什么是追油声呢?油门全开,马上回怠速,听发动机的声音:音调在高速的时候是很高的,当马上回到怠速时候是沉稳而且很连贯的,绝对没有任何的“音调分级”。
  7.再次设定怠速,方法同第5步。
  8.低速油针调整:把油门全开,然后回到怠速,听怠速时候的音调,过于低沉(好象有痰在喉咙一样),而且当你突然加速的时候油门反应有“迟钝”的感觉,请你把低速油针收紧(顺时针)。最后,我们调教到油门的反应迅速,加速线性没有“延迟”感觉就可以了。把副油针收小是会使起步更快,但是过小的话,一样会有追油情况出现。一旦在调整低速油针时出现追油,可以把低速油针放大(逆时针),但是会牺牲一些加速。
  9.如使用推拉式化油器的,大部份都有第三组油针(湿度油针),把第三油针(湿度油针)调教至外表面与化油器表面大致齐平的位置及指向12点位置。这个油针的作用是在空气湿度有变化情况下的微调油针,这组油针不能调教超过1/2转的
北半球001 论坛元老 发消息
发表于 18-11-30 12:22:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主油针都看不见啦,是锁太进了还是什么,
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 18-11-30 17:58:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1.打火前必须将散热顶加热至100~110度(全新机前提下)
2.确保火嘴及打火棍能正常工作(拆下,压进打火棍,观察灯丝亮度)
3.确保燃料有吸入引擎(可堵排气,然后带动曲轴转1~2秒)
4.将油针设置在原厂出厂状态
5.打火棍插入后等1~2秒再带动曲轴打火测试一次
6.如依然无法打火,卸除火嘴然后带动曲轴看看有没有大量燃料从火嘴处喷出,假如有,则可能因为淹缸,跳开第三步,从头试一次。
注:每次启动测试确保引擎温度被加热到100~110度,另外初期启动建议将风门开度放在0.5~1mm。
李昂 高级 Fans 发消息
发表于 18-12-17 15:57:46 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
把主油针关死再放开2.5圈到3圈
szcqcc 高级 Fans 发消息
发表于 19-1-9 22:59:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也觉得点火器不太行,以前也是用这款点不着,火头暗红,换了带电源模块的点火器,火头亮得像灯泡,启动铽容易
