这个问题我也遇到过,也是速度上去了突然就偏了,然后就撞了,还好没坏零件。当时用的轮胎如图,滑得一批…就是9楼大神说的那种娱乐胎,轮胎影响真的很大,那时候刚入坑,啥也不懂买错了轮胎…后面换了高抓轮胎,就好多了。另外在马路上野跑,路面状况有些地方有泥沙,有些地方有小碎石,路面状况突然变化或者刚好压到小石子也会导致突然跑偏。还有就是车子前轮好好检查下,两边toe out角度是否一致,左右重量是否接近,tweak有没有调整好。以上这些我也不懂哪个会影响到高速跑偏,只是我换了高抓胎就好了很多,调整好参数后完全解决。海绵胎我没跑过不懂消耗怎么样了,之前有位朋友告诉我没怎么消耗,建议我也用,我跑完我现在手头剩下的就换海绵了,或者你可以试试热熔胎,也很好。 |
