大神,还有个问题想不明白,我现在已经按照标准装好离合了,大轴承下垫片是0.6,状态是离合杯无限接近离合浆但没结触,推力轴承套垫片0.8,离合杯活动量0.5。不明白的点就在于: 1、要设置离合杯活动量的时候,垫片为什么是往大轴承下加,而不是往推力轴承套上加呢? 2、如果我想设置0.6的活动量,是不是只能将推力轴承套的垫片减小为0.7了? 3、如果第二个问题成立的话,那假设我要设置活动量为0.4,是不是把推力轴承套垫片增加为0.9或者大轴承下垫片增加为0.7都可以? |
推力軸承套上的墊片用於調整 總離合間距,這是整組離合器最重要的基礎數據,一旦固定,除非你需要另一個設定,否則不能再對其更改。 這個總間距是 離合皮 到 離合罩 的總距離,假如像你說的利用壓力軸承處減少墊片增加離合罩活動距離的話,就會改變 總距離,導致距離錯誤,輕則死離合(結合距離過長,導致摩擦結合時間長而燒離合),重則死引擎(長時間高轉速低負載,對於引擎而言是致命打擊)。 因此確定離合總距離(0.4-0.6之間)後,絕不可以再去碰推力軸承套上的墊片。但每次玩完收車回家保養時,要重裝一次離合,從新量離合總間距,因為離合皮也使用期間會有磨耗,尤其安裝錯誤的話,磨耗更嚴重,甚至會出現燒蝕痕跡(離合皮上有一圈深棕色甚至黑色),重裝也能幫助你了解是否安裝正確和工作優良 |
另外,你字句間我感覺你依然未明白我說的東西,你下載我翻譯的setup book,然後自己仔細讀一遍,自己對照自己手上的離合器去理解。以下給出離合器參數及調整位置: 1.離合總間距,最重要的設定,確定後不能亂改,用推力軸承套上的墊片調整。 2.離合結合時間,第二重要的設定,根據下地後的引擎工況及理想轉速隨意調整,但切記不能過早或過遲,前者結合過早導致加速遲鈍,後者結合過遲,導致引擎轉速長時間處於超高負荷工作而損壞引擎。設定位置在離合彈簧套上,擰緊(推遲結合)或擰鬆(提早結合)。 3.離合自由距離,對於性能影響處於次要,主要影響油門手感,距離長則油門柔和(但對於低扭不好的引擎則會導致加速遲鈍),距離短則響應快速(但對於低扭強勁的引擎則會變得毫無線性而難以駕馭)。設定位置在大軸承下的墊片 |
