本帖最后由 冰雨零华 于 18-9-30 00:26 编辑 任何一个推桨离合器的推力轴承都分里外啊,大的里面小的外面。 我的离合器从刚开始学玩的时候一直跟到我现在,曾经玩了一桶油都不知道要给轴承上油都没问题.. 轴承的损坏很大可能是你离合器安装错误导致的。 在我的帖子里的Setup book有离合器安装教程,我自己也拍过一条安装教程的影片,你可以去看看。 补充一点,关于大轴承下的用于调整Freepaly的垫片(即确认总间隙后,用于调整离合罩自由行程的垫片),其实是可以根据引擎出力条件来进行调校,不一定是书中及视频中我所说的“无限接近离合皮但互相不接触”(后来查阅大量的文字和视频所得出的结论),最大限度是活动距离≥0.1mm,但查阅大部分厂车手的调校都是≥0.2mm。 另:建议检查引擎齿与大减速齿之间的间距,不宜过小,要考虑受热膨胀及刹车时可能导致的一点变形量,咬合过紧导致的高负荷也可能是轴承损坏的原因之一。 最后,看图片才发现,你说的轴承油是普通滚珠轴承用的液态油还是推力轴承用的石墨抗磨油?前者的话,你用错油了。 |
本帖最后由 冰雨零华 于 18-9-30 18:33 编辑 1.推力轴承上石墨抗压油(膏状的),里面的大小滚珠轴承上液态轴承油。 2.我个人是建议你用回原厂样式一大一小的推力轴承以排除使用错误这个潜在因素。 3.我的O.S引擎曲轴本身有加硬图层,没见到过有磨损,不好回答,但假如真有磨损,可以考虑在轴体上轻轻抹非常薄的一层白油来防止静摩擦(但千万别涂到螺纹上,这样你会锁不紧压离合片弹簧的) 听不懂粤语没关系,按照视频理解安装步骤,看Setup book来理解原理“为什么要这么做”就可以了。 |
