blissRC F7跟exa21gt
查看: 2657|回复: 18| [复制链接]
残血1250 高级 Fans 发消息
发表于 18-7-13 19:56:31 |显示全部楼层 来自: 中国
扫气越高,转速越快,相对的车速就越快,一般如果没有大场地要的话,还是别买9扫的了,7扫的就行罗西exa就不错,性价比高,还有gt最好别用油铲发动机,建议用gt专用发动机,油铲一般都轻量化,gt重很多,油铲引擎上到gt上效果不好
泽邻 终极 Fans 发消息
发表于 18-7-13 21:10:20 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
残血1250 发表于 18-7-13 19:56
扫气越高,转速越快,相对的车速就越快,一般如果没有大场地要的话,还是别买9扫的了,7扫的就行罗西exa就不 ...
据说可以用高扭排气弥补下,求证
rave1010hk  不可以!  详情 回复 发表于 18-7-13 22:40
泽邻 终极 Fans 发消息
发表于 18-7-13 21:11:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
伤心baby 发表于 18-7-13 14:40
双刹怎么改?
再买一套刹车组件啊
zwh2610606 元老 Fans 发消息
发表于 18-7-13 21:51:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东
这引擎野跑唔够了!
泽邻 终极 Fans 发消息
发表于 18-7-13 22:01:56 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你这前刹车杆被你折的也忒厉害了wa
发表于 18-7-13 22:40:32 |显示全部楼层 来自: 中国香港
泽邻 发表于 18-7-13 21:10
据说可以用高扭排气弥补下,求证
不可以!
泽邻 终极 Fans 发消息
发表于 18-7-13 22:47:14 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
rave1010hk 发表于 18-7-13 22:40
不可以!
那高速管和高扭管的用起来有啥区别啊
CSCEU 终极 Fans 发消息
发表于 18-7-13 23:40:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东
双刹怎么改?
x3越野的就能用,刹车盘有散热孔,但是刹车盘中间和狗骨接杯的地方孔略小 得打磨一下才装的上
伤心baby 元老 Fans 发消息
发表于 18-7-14 08:09:52 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
具体配件编号有没有?包括这一套
