AI 超级元老 发消息
发表于 18-5-18 00:21:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
所以问你你是哪里看到你这个结论的
danity 论坛元老 发消息
发表于 18-5-18 07:08:46 |显示全部楼层 来自: 中国四川
AI 发表于 18-5-18 00:21
所以问你你是哪里看到你这个结论的
Rave大神的贴子说过
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-18 07:20:57 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
所以问你你是哪里看到你这个结论的
国内外各大论坛搜集的
huyuqi123 终极 Fans 发消息
发表于 18-5-18 12:35:18 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不能一概而论,12的引擎用25的有温度会很高
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-18 17:01:58 |显示全部楼层 来自: 中国上海
是的,我只是想表明硝基并没有冷却率高的说法,引擎温度降低是其他原因,升高的话并不奇怪。
无聊人生 论坛元老 发消息
发表于 18-5-18 17:53:35 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
所以12用16的油,21用25的油
膀大腰圆 超级 Fans 发消息
发表于 18-5-18 18:08:29 |显示全部楼层 来自: 中国四川
1
首先不同级的引擎设计当初就确定了使用的硝基含量。你拿12级用25的油说温度不一定降,我也是醉了。。不说降温了,都不一定能稳定,需要加垫片的,就是需要加大燃烧室容量,推迟点火时间,,,其实论坛技术板块有写的。硝基甲烷能降温,是燃烧后生成的氮原子原因。
发表于 18-5-18 23:42:49 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
膀大腰圆 发表于 18-5-18 18:08
首先不同级的引擎设计当初就确定了使用的硝基含量。你拿12级用25的油说温度不一定降,我也是醉了。。不说降 ...
很专业
ken128 元老 Fans 发消息
发表于 18-5-20 06:35:06 |显示全部楼层 来自: 中国天津
Nitro has more oxygen in it
Nitromethane has oxygen in it. The oxygen in nitro displaces the fuel in nitro. To make up for that, more volume is needed to bring in enough fuel. This is necessary for combustion with the oxygen in the nitromethane as well as the oxygen in the air. Additionally, nitro methanol mixtures burn hotter than straight methanol. As a result, the mixture is run rich for more cooling. The increased enrichment lowers the air/fuel ratio number even more.
The combustion of oxygen in nitromethane methanol mixture with the fuel is complex. As combustion progresses, fuel dissociation occurs in multiple steps. Instantaneous intermediate chemicals are formed as combustion goes from preliminary ignition to the final, flame spewing fire out the exhaust.
ken128 元老 Fans 发消息
发表于 18-5-20 06:47:23 |显示全部楼层 来自: 中国天津
硝基甲烷本身有氧。硝基中的氧取代硝基中的燃料。为了弥补这一点,需要更多的体积来提供足够的燃料。这对于烧掉硝基甲烷中的氧以及空气中的氧是必要的。此外,硝基甲醇混合燃料比单纯甲醇燃烧温度更高。其结果是,混合油燃烧更富油,以实现更多的冷却。增加的浓缩会降低空/燃比。
富油多冷却,是调出来的,为了得到更高转速,调啊调啊调出来的。结果,就是在最高转时比少硝基的状态更冷却了。
结论是,发动机的最佳状态(最高转)和冷却效果通过调机,最终一看,哦,冷却效果更好了。所以大家就都这么说了。
