开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-17 08:46:21 |显示全部楼层 来自: 加拿大
最近弃电从油,油车的帖子翻了好几遍了,又去找了各种资料了解二冲程引擎的工作原理,越看越觉得引擎实在是既精致又暴力,喜欢的不得了。
闲话到此为止,先说问题:硝基含量高的燃料会让引擎温度降低,这是大家实践的结果,没问题,但是硝基本事是增暴剂,按理说温度应该更高才对,但是实际温度却低了,为什么?
推断:硝基甲烷可以冷却发动机?
推断成立的条件是硝基甲烷的蒸发潜热比甲醇大,更多的硝基甲烷带走更多热量?我们看数据
硝基甲烷,561kj/kg
甲醇,1109kj/kg
更多的硝基意味着更少的蒸发潜热,和推断相悖,所以推断不成立。
那究竟是什么让温度变低呢,我们回到硝基本身的作用上来,它是增暴剂,既强氧化剂,甲醇靠什么迸发热量,氧化。更多的硝基就像更多的氧气充入气缸,这就是甲醇引擎的氮气加速钢瓶。假如我们用20%的硝基燃料调好了油针,这时候又换25%的燃料,势必导致贫油,因为更多的甲醇被烧掉了。这时我们就会松油针,而这就会让更多的燃油进入气缸去冷却燃烧室和活塞冠,那么温度就降低了。
如果这时你不动油针再换回20%的油,其实温度可能会更低,但是这时由于硝基不足,是富油状态,引擎就软脚无力啦
以上是本人一点粗浅推断,如果有什么遗漏或错误欢迎指正和讨论。希望油车区越来越好。
家有小新新 元老 Fans 发消息
发表于 18-5-17 12:05:31 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
看了好久,还是实践才知道。
william88671 高级 Fans 发消息
发表于 18-5-17 14:02:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
一股清流!很少有玩家像楼主这样潜心钻研,顶一个!
志鹏 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-17 16:22:52 |显示全部楼层 来自: 中国四川
硝基含量越高,冷卻率也越高,但润滑油含量相对会降低,润滑低了阻尼也小了,主油针也可以鎖更深,令引擎转速会更快,但磨损率也会相对高。
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-17 17:27:46 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
志鹏 发表于 18-5-17 16:22
硝基含量越高,冷卻率也越高,但润滑油含量相对会降低,润滑低了阻尼也小了,主油针也可以鎖更深,令引擎转 ...
请问硝基含量越高冷却率越高的结论是怎么来的?从蒸发潜热数据来看是不成立的。
afcpk 超级元老 发消息
发表于 18-5-17 18:01:41 |显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
数据我拿不出来我打一个比方,比如硝基甲烷多的是98号汽油,少的92汽油,加98的明显有劲,92的就弱一些,92油门加到低的时间多,98的油门到底的时候就少一些,92就更热一点,98就凉快一点。不知道这个道理通不通?
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-17 18:20:13 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
afcpk 发表于 18-5-17 18:01
数据我拿不出来我打一个比方,比如硝基甲烷多的是98号汽油,少的92汽油,加98的明显有劲,92的就弱一些, ...
这您就说反了,98号汽油是因为辛烷值高,辛烷值是抗暴剂,为啥要加抗暴剂呢,因为汽油机是靠火花塞通电精确控制点火角的,所以最怕压燃。98号汽油并不会让燃料更爆,相反会更温和。
更爆的燃料一定是更热的。我再来多说一句,气缸做功的本质很多人其实有误解,认为是燃油爆炸的冲击力推动活塞做功的。事实上气缸在到达上止点的时候,燃油和空气已经在那压缩到小的可怜的空间内全部燃烧完成,结果就是极端的高温。根据Boyle 气态方程p1/t1=p2/t2 (p是压强,t是温度)温度越高,压强越大,就是这极致的高温气体产生的巨大压力推动气缸做功的。所以更高的硝基含量意味着更烈的燃烧和更高的温度,所以反应到输出上就是引擎更爆了。
afcpk 超级元老 发消息
发表于 18-5-17 22:55:08 |显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
学习到了。
AI 超级元老 发消息
发表于 18-5-17 22:58:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
"硝基含量高的燃料会让引擎温度降低,这是大家实践的结果" 这是哪里的大家实践的结果?
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-17 23:00:39 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
各位大佬出来走两步,敢情你们都骗我呢?
