玩水 玩水 求救啊
查看: 2689|回复: 14| [复制链接]
城瑾忆 金牌 Fans 发消息
发表于 18-4-27 00:29:07 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
大佬们  我的车玩过水之后怎么特别卡呢  玩过之后直接地上推轮子都不转  洗过之后轮子转了  还是不顺滑  什么情况  电机进水了   玩的那地方环境恶劣啊  怎么上视频啊
wnwwplayer1 元老 Fans 发消息
发表于 18-4-27 00:31:06 |显示全部楼层 来自: 中国河北
轴承上油
城瑾忆 金牌 Fans 发消息
发表于 18-4-27 00:32:43 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
wnwwplayer1 发表于 18-4-27 00:31
轴承上油
上了啊  还是不行  还是卡啊   啥d40  轴承油都用遍了
城瑾忆 金牌 Fans 发消息
发表于 18-4-27 00:34:57 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
看吧就是这环境  是不是电机进沙子啦
发表于 18-4-27 00:43:16 |显示全部楼层 来自: 中国河北
这是泥,不是水,全拆开大保健吧
城瑾忆 金牌 Fans 发消息
发表于 18-4-27 00:47:17 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
wnwwplayer1 发表于 18-4-27 00:43
这是泥,不是水,全拆开大保健吧
没时间啊  有没有啥快点的方法  车我已经洗啦看起来很干净啊    先是水冲   然后洗洁精   然后高压气枪   然后轴承油   最后d40   还是卡卡啊   是不是电机进沙子啦   听说要磨转子吓惨了
发表于 18-4-27 00:48:41 |显示全部楼层 来自: 中国河北
城瑾忆 发表于 18-4-27 00:47
没时间啊  有没有啥快点的方法  车我已经洗啦看起来很干净啊    先是水冲   然后洗洁精   然后高压气枪   ...
有可能,你把电机拆下来,再推推车,车很顺滑的话就是电机的问题了
城瑾忆 金牌 Fans 发消息
发表于 18-4-27 00:52:41 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
电机座我螺丝胶打的太多了拆不下来啊   电机齿机米螺丝也圆了  这下完了
发表于 18-4-27 00:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国河北
呃。。
wangjunhanzc 金牌 Fans 发消息
发表于 18-4-27 07:44:02 |显示全部楼层 来自: 中国四川
电机拆下来以后再用手推试试。如果不卡 说明电机内部或者电机齿跟大齿之间进东西卡住了(电机齿和大齿检查、维护方法很简单,找根针把每个齿之间剃一遍就行)如果卡 就需要把车全部拆散逐个轴承检查,可能是有个别轴承卡住或者直接爆了!玩水可以,玩泥需要强大的心理准备(第一、洗车的痛苦 第二、80%的几率需要把车打散深度清洁 检查 保养  第三、玩泥跟玩水最大的区别就是泥水里的杀手太多太多  海水就更别说了 十次海水9.5次锈)
纯手打希望对你有用
