zwh2610606 元老 Fans 发消息
发表于 18-3-19 13:21:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
请大神们诊断一下!
本萌新小油车!
表现:
1左右方向不灵 迟钝
2转死一个方向后无反应!
3油门舵机同样刹车后无反应
过程:本以为是电池问题冲不上电 让商家再发充电器(冲电器不发热)……结果冲7-8个小时后出现一样状况!然后自己再从另外店买两组电池和充电器结果5个小时充电后充电器发热(40度左右)电池微微有点温度!再接上车后油门刹车舵机工作正常!左右方向舵机一样不灵或打死方向无反应!
请各大老司机诊断一下!
发表于 18-3-19 13:21:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
粉嘟嘟666 终极 Fans 发消息
发表于 18-3-19 13:50:14 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古巴彦淖尔
接收的问题吧,接收供电不足,换个高压的
猪老三  他油门舵机是1501MG上不了高压的哦!  详情 回复 发表于 18-3-19 14:40
发表于 18-3-19 13:57:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
粉嘟嘟666 发表于 18-3-19 13:50
接收的问题吧,接收供电不足,换个高压的
我的是天地飞x4怎么解决
猪老三  上锂电 加外置UBEC  详情 回复 发表于 18-3-19 14:10
猪老三 论坛元老 发消息
发表于 18-3-19 14:10:06 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
zwh2610606 发表于 18-3-19 13:57
我的是天地飞x4怎么解决
上锂电 加外置UBEC
发表于 18-3-19 14:26:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
猪老三 发表于 18-3-19 14:10
上锂电 加外置UBEC
怎么处理?萌新不懂啊
猪老三  你要先找出是供电不足产生的还是舵机本身的问题,如果是供电的原因,非常简单接收电换2S锂电 配一个外置UEBC给接收和舵机供电  详情 回复 发表于 18-3-19 14:36
猪老三 论坛元老 发消息
发表于 18-3-19 14:36:22 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
zwh2610606 发表于 18-3-19 14:26
怎么处理?萌新不懂啊
猪老三 论坛元老 发消息
发表于 18-3-19 14:40:19 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
接收的问题吧,接收供电不足,换个高压的
粉嘟嘟666 终极 Fans 发消息
发表于 18-3-19 15:04:59 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
那就只能挂ubec了
fff2015 元老 Fans 发消息
发表于 18-3-19 15:29:38 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
外接电容?低速模型3元一个
