吹风机保养引擎
查看: 3972|回复: 14| [复制链接]
fff2015 元老 Fans 发消息
发表于 18-3-12 02:03:55 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用吹风机吹热引擎,我觉得也能起到保护引擎的效果。
价值 论坛元老 发消息
发表于 18-3-12 19:55:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东
怎么个保护法,楼主发表一下见解
fff2015 元老 Fans 发消息
发表于 18-3-18 17:23:26 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
价值 发表于 18-3-12 19:55
怎么个保护法,楼主发表一下见解
蒸发干燥啊
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 18-3-20 01:00:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
单纯论甲醇,本来就是高挥发之物,根本用不着你去蒸发,它自然就很快消散...
论其中润滑成分,你干燥它是想干嘛?更不用说蓖麻油和合成润滑油的燃点那么高,就你那吹风机想搞蒸发它?
论硝基甲烷,它对引擎的伤害又不是因为“湿润”而导致锈蚀,是它的成分本来就对铝零件有损害,只要引擎内部有残留硝基甲烷,你怎么吹也一样残留在里面,一样有腐蚀。
最后,关于残余燃料对引擎的损害又不是没任何资料查阅,PO主你这拍脑袋得来的结论就别拿来误导新人了。
fff2015 元老 Fans 发消息
发表于 18-3-20 23:13:49 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
论其中润滑成分,你干燥它是 ...
甲醇纯度不高含水分,易溶与空气中水分。不干燥,轴承必定生锈,我这是不加事后油的笨办法。
冰雨零华  ...首先,你是把燃料中的潤滑油無視了?然後,正常來說就算燃料中甲醇吸收了一定的水分,也不可能達到“濕漉漉”的水平..而且剛熄火的引擎溫度要蒸發那點水汽根本不是問題。 最後,事後油主要作用是 中和燃料中的  详情 回复 发表于 18-3-20 23:50
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 18-3-20 23:50:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
最後,事後油主要作用是 中和燃料中的硝基甲烷避免對引擎的鋁制零件腐蝕,其次才是防鏽潤滑。
軸承生鏽,基本都是因為使用潤滑程度不夠的燃料,使用完隨手一丟擺個兩三個月甚至更久(濕氣重的角落、單車房或南方春季時的嚴重高濕天氣會縮短生鏽需時),才會直接導致軸承生鏽。
不信你自己用你說的方法試試,用完了,別添加任何油品,吹熱引擎然後擺在某些個陰暗潮濕角落半年,不生鏽再來回復這個帖子以驗證你說的話。
引擎唯一正確保養的方法只有每次用完,添加事後油并轉動曲軸讓油液均勻散佈到引擎內,如長時間不啟用,需另外添加保養用油以增加潤滑,并存放于乾燥的位置。
fff2015 元老 Fans 发消息
发表于 18-3-21 00:07:00 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你说的方法是最佳的保养方式。我的是简易方法加热让引擎里面干燥,引擎熄火后是高温,但是油管里面的油是会流进化油器。到家后加热让引擎里面的残留挥发。
冰雨零华  不是“最佳”,而是 正確 為了省那麼點錢和功夫而報廢一台引擎這是本末倒置。 還是那句話:試驗才是實踐理論的根本,你認為你那方法有效,那請先自行按照上述試驗,半年后見真章。  详情 回复 发表于 18-3-21 01:05
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 18-3-21 01:05:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
fff2015 发表于 18-3-21 00:07
你说的方法是最佳的保养方式。我的是简易方法加热让引擎里面干燥,引擎熄火后是高温,但是油管里面的油是会 ...
不是“最佳”,而是 正確
fff2015 元老 Fans 发消息
发表于 18-3-21 01:41:40 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
冰雨零华 发表于 18-3-21 01:05
不是“最佳”,而是 正確
我不会半年不玩车,我短期就是用加热保养引擎。
ken128 元老 Fans 发消息
发表于 18-3-21 06:08:22 |显示全部楼层 来自: 中国天津
一、哪来的水?
     1)甲醇和硝基燃烧的产物是二氧化碳和水;
     2)甲醇燃料吸收空气中的水份含水;
     3)天气偏湿时,空气中的水气。
二、事后油的作用?
     1)形成油膜,隔绝钢件表面与废油中的硝酸的接触,对表面起到润滑和防锈的二重作用;
     2)可代替事后油的已知有两种,一种是柴油和汽车变速箱油的混合物(柴油对硝酸的溶解度高,起到萃取的作用,然后是变速箱油高渗透保护钢件表面),另一种是气动工具润滑油(耐高低温、抗压缩、流动性好、附着性高,在美国普遍用的是Marvel® air tool oil | Mystery Oil,之所以有Mystery之称,是因为不告诉你配方)和汽车变速箱油的混合物。
      一种说法叫“中和”,很误导,因为它不是碱,不是酸碱中和,否则碱也对钢件有腐蚀!
三、加热驱湿可不可取?
      如果把发动机直接都烤干了,那要看你烧的什么油。
      有些合成润滑油参与燃烧,废气中已没有了残留。加热发动机后不会有胶质物涸死转动部件(如轴承、曲柄)。
      如果有蓖麻油成份,则有胶质物附着,不开缸擦拭的话,会有大量留存。时间不长的保存(几天、不超过一月)还可以,时间长了就会涸死转动部件,堵塞油针通道。如果采取加热就麻烦了。等于人工加速干涸发动机!
      如果坚持采取一种不用“事后油”的保养方法,比如就用“加热驱湿法”,必须先了解你用的润滑油成份是不是不含蓖麻油。我自配过一种油就是这样,相当干净,甚至起到了清洁剂的功效,把发动机里里外外以前所有附着的胶质物都清理干净,发动机一下子变成新的了。这种油你加热估计没问题。完事后还得放干燥皿里防湿。
