双速安装
查看: 2330|回复: 5| [复制链接]
kevenzhou 超级 Fans 发消息
发表于 18-1-16 18:27:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
求助双速安装
M3x10螺丝调整换挡点。当默认调整螺丝在所有的方式(不超过拧紧弹簧变形),然后拧拧3圈。
2-调整M3x3螺丝,使鞋与钟之间的间隙最小化。
定期检查。
意思是说当M3x10螺丝拧到弹簧的时候 再拧紧3圈的意思吗,新手没装过车好多地方都不懂...
请教大神指点
 请教大神指点
发表于 18-1-16 18:38:13 |显示全部楼层 来自: 中国北京
另外请教, 前轴皮带原厂默认点位比较松安装油箱后发现和油箱、底盘有轻微摩擦。如果要调整皮带,要怎么做?
发表于 18-1-16 23:48:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3*10的螺丝拧到底(注意不要拧过头)然后退出来3圈,但要注意这只是一个默认值,要根据你实际需要跳二档的时间点来进行微调的,拧进去是延迟开二档,退出来是提前开二档,跳二档的时间点还与油针的调教有关系,所以一般情况下,要先把引擎油针调整得差不多正确再来调整二档甩块。至于那个3*3的螺丝,是用来调整甩块与杯间隙的,首先拧进去把甩块顶出来与杯结合,然后再慢慢拧进去,我习惯是拧进去半圈左右,注意两边的甩块需要调整一致
发表于 18-1-17 01:16:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
szlonely 发表于 18-1-16 23:48
3*10的螺丝拧到底(注意不要拧过头)然后退出来3圈,但要注意这只是一个默认值,要根据你实际需要跳二档的时 ...
多谢多谢!!
fumingxiao 超级 Fans 发消息
发表于 18-1-17 14:02:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
求大神解释一下当中那个小圆柱还有机米螺丝的作用?
发表于 18-1-21 01:32:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
装好了,再次谢谢大神~引擎的离合飞轮啥的还没装,等我在学习学习,买飞轮扳手和套筒再装
