注册 登录
RCFans|遥控迷 返回首页
fly_haihua的个人空间 https://rcfans.com/?99157 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
80A车模无刷电调
已有 590 次阅读12-2-29 14:24 |
电调的适应范围:
模型车(含航模车、比赛车)
电调的电性能参数:
输入电压:4节锂电池
输出持续电流:80A
最大允许瞬时电流(10S):100A
BEC类型:UBEC(Without Hall)
BEC输出: 5V/3A
电调的外形,重量:
尺寸(长**高):50*28*33mm
重量:68G
正负电源线:线号 16#  材质  铜芯硅胶线    颜色  +   – 黑          长度  100  (mm)
UVW线:   线号 16#  材质  铜芯硅胶线    颜色  U   V    W    长度  80  (mm)
信号线:    线号 24#  长度  200 (mm)      接头规格  3pin杜邦端子
适用T头的型号:                          香蕉头的规格型号  3.5*12
线头热缩导管规格型号:¢4.5*20             颜色  红 白 黑
散热片规格型号: 32*28*12                  颜色
电调热缩导管型号规格:¢25*60              颜色
厂家标准品规格
电调参数设定:
运行模式:正转带刹车、正反转带刹车、直接正反转,默认为正反转带刹车。
油门定点区域:6%9%12%,默认为9%
初始刹车力度:0%5%10%20%30%40%50%60%,默认为0%
电池低压保护:不保护、2.6V2.8V3.0V3.2V3.4V,默认为3.2V
启动加速度:1级、2级、3级、4级、5级、6级、7级、8级、9级,默认为6级。
工作频率:8KHz16KHz,默认为8KHz
最大倒车力度:25%50%75%100%,默认25%
最大刹车力度:50%60%70%80%90%100%,默认为50%
拖刹车力度:0%5%10%20%40%60%80%100%,默认为20%
进角设置:0度、5度、10度、15度、20度、25度、30度、自动,默认为20度。
电机运转方向:正转、反转,默认为正转。
过温保护:保护、不保护,默认为保护。
锂电池节数:自动判别、2节、3节、4节、5节、6节,默认为自动判别。
标准配置:
电源线长  100mm  UVW线长  80mm),不含香蕉头、T  UBEC 5V/3A
主要特点:
  可选配编程卡
 已同步至 fly_haihua的微博
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
评论 (0 个评论)
