注册 登录
RCFans|遥控迷 返回首页
jaisc的个人空间 https://rcfans.com/?83082 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
一些无刷相关知识以及常见车用无刷(复制论坛上的)
已有 1468 次阅读11-4-20 13:45 |
随着无刷价格的下降,加上国产无刷的兴起,无刷时代离我们RC车模玩家越来越近,但是也有很多人对无刷知道的不多,仅以一文,献给各位玩家。+ P% J+ H5 ?( G! L2 f& a
& g: w0 L- b) Y" q4 E
8 I! q9 i) V+ ~一、什么是无刷?
/ e# ]8 u+ @& D
0 `: b. m- o6 P  {9 c    所谓无刷,也就是无需碳刷,用于和一般的有刷马达区分。, }8 N5 w: W) s: W+ ~: v
3 ]8 l* G! }0 O% ]
    常规的电机,也就是有刷,一般都是将磁铁对置固定于马达身,利用马达盖和马达身,固定绕线的转子(一般是3翼),然后通过碳刷和转子筒头接触,将电导通到转子上,产生互斥磁场,使马达转子转动。) N, G- B- p/ R1 H$ {
3 A# B. E3 x9 D- x) E3 E) a
    而无刷,则将永磁的磁铁制成转子,而将线圈绕组,因此可以不需碳刷,直接通过无刷电调,改变线圈的磁场变化,驱使转子转动。- B0 z5 R  v% g. D1 @1 j1 i: f4 d
7 e; E% n2 u+ S0 t
    因此,无刷马达则需要3根线连到马达上,因为要电调控制线圈磁场的关系,而有刷马达只需要2根线接到马达上,因为转子的磁场是在转子转动的时候自动转换的。所以,有刷电调,用不了无刷;无刷电调一般用不了有刷,但是也有些无刷电调可以支持有刷马达,具体就要参照电调的参数了。6 I6 v3 D3 [( u( \( H/ G
2 p; h8 G2 x9 y( q* `: n4 q) E8 U1 H- G% ~/ @
二、什么是内转子无刷和外转子无刷?
# L0 U6 c* i! \- M+ b' e0 Q
8 t  L/ l1 @7 `: C5 n    所谓的内转子,就是将线圈绕于马达外侧,将转子制成棒状,固定于马达内,就是内转子无刷马达了,参见GTB马达。
9 c2 z5 p2 l& ]9 \0 g
08-5-25 01:02 上传
下载附件 (52.5 KB)
. ~8 V0 o! \, M- x; C8 N8 t4 m    而外转子,则是将线圈绕组置于内部,将磁铁制成特殊形状,在外侧围绕内置的线圈转动。这个例子就很多了,就像电脑里面的风扇,就是外转子无刷,自己找个看看,哈哈
# e. R+ C% ?% Q9 \4 w( a* H$ O6 }9 v" o0 {2 x" S
    我们车用的无刷马达,一般都是内转子无刷马达,不需要特别大的扭力,转速高;而外转子的特别适合用在飞机上,扭力大,特别适合3D飞行的需要。
( s. [8 O5 ^( e0 m8 C3 T( d
9 n' q% o8 e+ t' A! b! Y    补充一小点,关于马达的进角问题,不管有刷无刷,都有进角问题,可以参照此帖:http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=98030
6 K2 j8 B/ ]! {* g1 Z: J0 ^7 `# Q
4 g7 F7 L: y; Y: |$ r9 n8 E( Y2 ?  p
三、KV值是什么?T数是什么?R是什么?" }* ]% v. \( b3 g  r- G
+ B: c9 ?' @3 O( v- y    无刷的参数一般以KV值标示。KV值是无刷马达的转速指标,是指每增加1V电压,马达转速增加的数值。+ O3 d6 @5 E9 a; R3 j* M/ j+ R
" Q* ?, y" V2 }! F    例如4000KV的无刷,加载一般车用锂电8V左右,转速为4000*8=32000转(23T有刷就差不多这个转速),因此现在的比赛允许4000kv的无刷与23T同场竞技。7 ]. s, t( K# z4 l
+ u$ g9 E1 r! Q" W1 i
    和有刷马达一样,线圈绕组的数值是T数,或者R(NOVAK的都用R表示,其他很多用T表示)。一般来说,无刷T(或者R)的数值和此数值2倍的有刷马达相当,例如3.5T无刷与7T有刷相当(具体原理以及为什么无刷经常有".5T"这样的T数之前Himalaya兄弟在电车区某个帖子里解释过,我忘记帖子标题,现在搜不出来了)。
' Z! ?8 m; Y8 `" |# F4 g3 [
% U, z4 d) @- S5 g5 M- o. o    相同牌子,T数和KV值一般是固定的,除非厂家改进,而不同的牌子,T数与KV值之间则没有必然联系,例如LRP 3.5T是九千多KV,而NOVAK 3.5R则是一万多KV。我觉得主要看马达的输出功率,功率相同的情况下,车速一般差异不会很大,这是物理学上教的。实际上如何,我也没有对比过。2 W1 `4 U4 T# d5 C
7 w. N2 K6 \! _7 b* M
    车用无刷系统,我是比较推荐温柔点的玩法,房车用2S锂电就好了,即使4000kv,速度也已经不错。如果两个人玩斗车,23T持续斗10分钟已经很过瘾。11.1V电压不是很适合用在房车上,盲目增加电压提高无刷电机转速虽然可能使车子的尾速高,但是不是提高技术和圈速的办法,我们玩车不是单纯为了跑直线对吧?其实我不喜欢那种为了直线速度牺牲一切的做法,驾驶技术不好,速度越快,意味着损耗越快,修车时间越长,支出越高。
9 \% t. Z9 s3 E$ G5 b7 A, E( N' `! R- ^
' N8 W/ J: r9 ^, s* u
/ l: ~9 q0 A$ _" A! g四、有感无刷和无刷无刷* W  l3 F3 {7 p: V8 p
# V8 x% b- v0 J    引用JOVI同志的原话:“无刷电调必须知道转子当前的位置,才能输出适当的电流来驱动马达。有感是通过装在马达上的感应器,感知转子当前的位置(相位)。 无感就是没有感应器,电调靠动力线上的电流变化判断转子相位。”(详见http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=112452  ~  E+ f& h+ R9 G
5 t$ L7 L( ~9 F3 w- j* |8 S    有感因为可以相位,因此线性比无感好很多,用过无感的玩家都知道,一般无感无刷的起步线性比较差,甚至有些比较暴力,但也有些无感的线性不错的,例如国产好盈的一狼系列无感系列,另外还有一款国内不多见的NOVATECH品牌,据在KYOSHO代工厂工作的朋友所说,低速线性比好盈还好,我自己没有用过,只在上次深圳展会上见过。7
 已同步至 jaisc的微博
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
评论 (0 个评论)
